Цифровой усилитель PAM 8610.
| | Сообщение # 11
megos
Постов: 1726
-=BELKA=-, амперметр подключается в разрыв цепи, а не на + и -.
| | Сообщение # 12
-=BELKA=-
Постов: 81
megos, Таки да )Описал не ясно , красный на + питания , а черный на + который на плате.... Ну как то так)
| | Сообщение # 13
Selena888
Постов: 4
Sorry Может чуть не к месту.. В китайском усилителе 8610 иногда появляется небольшой писк в колонках. В чем дело? Может кто подскажет... СПАСИБО!
| | Сообщение # 14
ВIOS
Постов: 1332
Юзал я такой, не понравилось вообще. Микросхемы серии PAM**** - редкостная кака. ИМХО.
| | Сообщение # 15
Selena888
Постов: 4
2х10 На задние колонки в 5.1 для игр вполне норм. Супер качество не надо.
Вопрос был про "писк".... может Цобеля на выходе поставить?
| | Сообщение # 16
Витинари
Постов: 1503
ВIOS, да не, норм усилители. Для простых колонок (и не для адептов лослесс) пойдет. Selena888, для недорогого D-класса вообще характерен писк при низком уровне сигнала (на большей громкости он просто заглушается). Конкретно у этих микросхем надо смотреть на питание - если БП импульсный, то обязательно должен быть фильтр, иначе усилитель соберет все помехи. Да и не для импульсного тоже. У меня PAM8403 даже при отсутствии входного сигнала здорово ловил писк от динамической индикации с соседней платы.
| | Сообщение # 17
Да "шим усила" специфичны , жестковаты , суховаты , но обладают не достижимым для простых усилов КПД и в соответствии с этим имеют минимальные размеры и на малых мощностях не нуждаются в отводе тепла . С учетом того что большая часть населения пострадала от медведя " на ухо наступившего" , для них это просто супер вариант , а так же при работе от автономного источника , как говорится и громко , и долго , и относительно качественно .... Не знаю , никогда с ними проблем не было , горели да , по ряду причин , а со свистом проблем не возникало ....
| | Сообщение # 18
Selena888
Постов: 4
Спасибо всем за ответы! Питание через LM на 12 в, стоит рядом с БП, но не рядом с трансформатором. Пищит не всегда, такое впечатление - при каких то условиях "ловит возбуд".
| | Сообщение # 19
megos
Постов: 1726
Selena888, возможно есть помехи от других приборов с импульсными БП- например в ту же или соседнюю розетку включена китайская зарядка для дебильника или что-то аналогичное. И ещё, если этот усилок работает от одного БП с цифровым источником звука, то их "земли не должны соединяться- иначе будут различные шумы- им достаточно общей массы по питанию.
| | Сообщение # 20
Selena888
Постов: 4
Надоело возиться. Заменила на TDA7297. Всем СПАСИБО!
