    • Страница 1 из 3
    УНЧ на LA4700N
    Пн, 29.05.2017, 17:45 | Сообщение # 1
    xemica3
      Постов: 19   ОК
    Нашел в старой автомагнитоле микросхему LA4700N. Она собой представляет двухканальную 12W УНЧ на 4 ома. Я её выпаял. Нашел даташид. Правда он на английском. Хочу собрать усилитель.
    Нашел схему усилителя.
    Припаял все детали. Но во время пайки столкнулся с некоторыми вопросами: Для чего там 3 кнопки? И зачем и как подавать 5В напряжение на 9 ножку? Пробовал соединять эту ножку с 4 и подавать напряжение в 12В, то динамики жутко трещали и музыка была очень и тихой.
    Файлы: 3383682.png (95.7 Kb)
    Вт, 30.05.2017, 00:29 | Сообщение # 2
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Очевидно для перевода усилителя мощности в ждущий режим. Там же написано в даташите "когда питание усилителя управляется главным выключателем вывод 9 необходимо соединить с общим проводом."
    Ср, 31.05.2017, 15:49 | Сообщение # 3
    xemica3
      Постов: 19   ОК
    Ребята, а кто бы мог нарисовать схему для печатной платы? Потому что я не имею представления как её нарисовать. Буду очень признателен.
    Ср, 31.05.2017, 16:02 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    xemica3, Если у кого-то есть свободное время, может быть и нарисует печатку, но это как повезёт.Так что, быстрее и правильнее будет самому нарисовать.В крайнем случае,хоть что-то нужно сделать самому, а народ подскажет, где правильно, а где нет, что изменить....
    Начать нужно с программы http://radioskot.ru/forum/30-1282-1
    Вопросы по ней можно задавать здесь
    Ср, 31.05.2017, 16:16 | Сообщение # 5
    xemica3
      Постов: 19   ОК
    Спасибо большое!;)
    Ср, 31.05.2017, 16:23 | Сообщение # 6
    Sam
      Постов: 2341   U
    xemica3, Вот, я начал, остальное сам. smile
    Ориентируйся по схеме из DS.
    Файлы: LA4700.lay6 (21.3 Kb) · 9619122.png (163.0 Kb)
    Ср, 31.05.2017, 19:57 | Сообщение # 7
    xemica3
      Постов: 19   ОК
    А где брать обозначения компонентов?
    Ср, 31.05.2017, 19:59 | Сообщение # 8
    Sam
      Постов: 2341   U
    xemica3, ПКМ - присвоить идентификатор.
    Ср, 31.05.2017, 21:50 | Сообщение # 9
    xemica3
      Постов: 19   ОК
    Sam, у меня появились ещё вопросы:
    1. А где брать сами компоненты что бы ставить на плату?
    2. Можно ли включить в схему регулятор громкости?
    3. Если второй вопрос можно осуществить, то можно ли поставить отображение текущей громкости?
    Ср, 31.05.2017, 22:00 | Сообщение # 10
    Sam
      Постов: 2341   U
    1.Здесь кнопочку нажать надо, появятся макросы.(если папка с макросами не пустая)
    2.Можно.
    3.Можно.Но это усложнит схему в разы.(как пример на микроконтроллере,который ещё прошивать надо, программатором, который ещё собрать надо или купить).Хотя можно и проще....
    Файлы: 0058364.png (16.0 Kb) · 3154305.jpg (55.0 Kb)
    • Страница 1 из 3
