  • Страница 1 из 3
Помогите с колонкой SD-530 Super subwoofer
mihanzp
  Постов: 15   ОК
Добрый день помогите пожалуйста колонка перестала включаться, на кнопку питание приходит при нажатии не чего не происходит весь инет перекопал схемы не где не могу найти. фото платы
Файлы: 2974130.jpg (342.9 Kb) · 0992031.jpg (222.8 Kb) · 8650240.jpg (211.6 Kb)
А что токопотребление показывает, например в момент нажатия на кнопку?
mihanzp
  Постов: 15   ОК
в момент нажатие кнопки напряжение на ней падает до 0
Добавлено (24.04.2017, 10:59)
пробывал прогреть всю плату феном изменений нет подозрение на процессор маркировка mysillcon c520* непонятный символ rasrd30c2 вроде бы как то так на сколько смог разобрать написанное в инете по такой маркировки не чего не находится.
Sam
  Постов: 2341   U
mihanzp,
Цитата Maestro ()
токопотребление
Не напряжение!
Leksik
  Постов: 145   Друзья
что-то мне говорит, что его нужно проверить и заменить smile
Файлы: 4180579.jpg (41.6 Kb)
mihanzp
  Постов: 15   ОК
не пойму что это и как его проверить, заранее благодарен
Leksik
  Постов: 145   Друзья
транзистор полевик, попробуй маркировку прочесть
mihanzp
  Постов: 15   ОК
маркировка не читаемая в одну сторону показание мультиметра плюсовой щуп на одиночном контакте левый контакт 445, правый доходит до 1970 и пропадает, в обратную сторону не проходит.
Добавлено (24.04.2017, 11:14)
на плате есть еще 3 похожих маркировка на них j6
Leksik
  Постов: 145   Друзья
похожие не значит что такие же
это тут нужно почитать как его проверить http://radioskot.ru/forum/27-1944-1
mihanzp
  Постов: 15   ОК
на нем маркировка А5
  • Страница 1 из 3
