  • Страница 2 из 3
Помогите с колонкой SD-530 Super subwoofer
Сообщение # 11
Leksik
  Постов: 145   Друзья
PMBT3906
возможно
Сообщение # 12
mihanzp
  Постов: 15   ОК
если это PMBT3906 то он не звонится не в одну сторону получается что его нужно менять
Сообщение # 13
Leksik
  Постов: 145   Друзья
да по нему видно, если конечно это не после фена smile
Сообщение # 14
mihanzp
  Постов: 15   ОК
нет он сразу такой был до фена
Добавлено (24.04.2017, 12:29)
сейчас поменяю отпишусь о результате
Сообщение # 15
Leksik
  Постов: 145   Друзья
ждем smile
Сообщение # 16
mihanzp
  Постов: 15   ОК
заменил на плату приходит 5 вольт при нажатии кнопки включения устроиство не реагирует
Добавлено (24.04.2017, 13:11)
питание на кнопке также падает на 0 но нечего не дымит и не горит питание приходит на процессор но вот на usb выходе питание отсутствует
Сообщение # 17
Leksik
  Постов: 145   Друзья
попробуй электролиты заменить
Сообщение # 18
Leksik
  Постов: 145   Друзья
сиреневые замени, красный проверь
Добавлено (24.04.2017, 13:28)
и сопли канифоли с плат убери
Файлы: 0916936.jpg (40.3 Kb)
Сообщение # 19
mihanzp
  Постов: 15   ОК
у меня вместо батарей припаян usb провод на прямую к плате
Сообщение # 20
mihanzp
  Постов: 15   ОК
относительно минусового контакта на всех ножках 5 вольт между собои ножки не какое напряжение не показывают
Добавлено (24.04.2017, 13:45)
маркировка стабилизатора Rm0G
  • Страница 2 из 3
