Помогите с колонкой SD-530 Super subwoofer
| Пн, 24.04.2017, 12:28 | Сообщение # 21
mihanzp
Постов: 15
у меня вместо батарей припаян usb провод на прямую к плате
| Пн, 24.04.2017, 12:30 | Сообщение # 22
СамСамыч3238
Постов: 218
mihanzp, на первой твоей фотке в верху стоит стабилизатор типа AMS1117, проверь что с него выходит и что входит.
| Пн, 24.04.2017, 12:45 | Сообщение # 23
mihanzp
Постов: 15
относительно минусового контакта на всех ножках 5 вольт между собои ножки не какое напряжение не показываютДобавлено (24.04.2017, 13:45) --------------------------------------------- маркировка стабилизатора Rm0G
| Пн, 24.04.2017, 12:54 | Сообщение # 24
СамСамыч3238
Постов: 218
А должны!
| Пн, 24.04.2017, 13:10 | Сообщение # 25
СамСамыч3238
Постов: 218
Должны быть значения напряжений на этих ногах стабилизатора, единственное вход и общий могут быть наоборот, средний выход "+ сколько то" +5, 3,3, смотря какой стаб.
Добавлено (24.04.2017, 14:10) ---------------------------------------------
Цитата у меня вместо батарей припаян usb провод на прямую к плате обозначь где припаян и на какой плате.
| Вт, 25.04.2017, 14:12 | Сообщение # 26
mihanzp
Постов: 15
припаяны в том месте где были провода от батарей.
Добавлено (25.04.2017, 15:12) --------------------------------------------- стабилизатор напряжения маркировка Rm0G как узнать его параметры в инете на такой запрос нечего не выходит.
| Вт, 25.04.2017, 14:52 | Сообщение # 27
СамСамыч3238
Постов: 218
Скорее всего он на 3.3 вольта, питание для карты памяти.
Добавлено (25.04.2017, 15:43) --------------------------------------------- А разьёмы usb и микро usb для чего?
Добавлено (25.04.2017, 15:45) --------------------------------------------- До того как провода припаял и после того работала колонка?
Добавлено (25.04.2017, 15:51) --------------------------------------------- Подключи эту плату к питанию, а остальные не подключай и проверь напряжение по питанию какое, не проседает? Если нет, то смотри питание к разъёму подходит и какое.
Добавлено (25.04.2017, 15:52) --------------------------------------------- и что за перемычки в центре платы? Они были или уже паяли?
| Вт, 25.04.2017, 15:54 | Сообщение # 28
mihanzp
Постов: 15
подключил через штатное гнездо микро usb питание по плате 5 вольт при нажатии клавиши включения колонки издают звук хрепения и на этом все до этого была вообще тишина куда еще копать, да и перемычек там нет это на плате какой то клей он был изначально
| Вт, 25.04.2017, 19:20 | Сообщение # 29
СамСамыч3238
Постов: 218
На плате ничего не греется при подключении питания?
| Вт, 25.04.2017, 19:23 | Сообщение # 30
mihanzp
Постов: 15
нет на плате все холодное нечего не греется
