    Мини усилитель BBK
    Вт, 04.04.2017, 12:10 | Сообщение # 1
    Jamboo
      Постов: 13   ОК
    Здравствуйте! у меня залежался уже давно в моей тумбочке вот такая штука. Кто подскажет как можно его переделать с маленьким динамиком?
    Вид сзади
    Файлы: 7025317.jpg (180.0 Kb) · 0135841.jpg (149.5 Kb)
    Вт, 04.04.2017, 12:15 | Сообщение # 2
    Leksik
      Постов: 145   Друзья
    а зачем переделывать? подключи маленький динамик в выход Front
    Вт, 04.04.2017, 12:22 | Сообщение # 3
    Jamboo
      Постов: 13   ОК
    Внутренности
    Добавлено (04.04.2017, 13:22)
    Понятно, а патанциометр можно поставить на 50К на выходе OUTPUT?
    Вт, 04.04.2017, 12:44 | Сообщение # 4
    Jamboo
      Постов: 13   ОК
    Вот фото
    Добавлено (04.04.2017, 13:39)
    Дело в том что где Front там нет усиления дополнительного, а на OUTPUT есть. Я хочу поставить переменный резистор на 50К там чтобы можно было регулировать громкость. У меня до этого когда то был такая же модель, только там стоял регулятор громкости на выходе OUTPUT.
    Добавлено (04.04.2017, 13:44)
    И кстате где выход OUTPUT, там гнездо под которое у меня нет штекера, поэтому я и хочу вместо этого гнезда заменить на динамик от порт.колонки. Может кто подскажет где какие проводки + и - ?
    Файлы: 8700063.jpg (252.8 Kb)
    Вт, 04.04.2017, 18:02 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Те 3 микросхемы как называются?
    Вт, 04.04.2017, 18:55 | Сообщение # 6
    Jamboo
      Постов: 13   ОК
    TDA 2822
    Ср, 05.04.2017, 07:27 | Сообщение # 7
    Jamboo
      Постов: 13   ОК
    Я так понимаю эти резисторы выпаять можно и вместо них поставить переменник?
    Файлы: 7749025.jpg (256.3 Kb)
    Ср, 05.04.2017, 07:54 | Сообщение # 8
      Постов: 7398   *
    Нет, смотри схему подключения тда2822 http://radioskot.ru/forum/7-4551-1
    Это стереоусилитель 2 по пару ватт.
    Регуляторы громкости подключать надо по сигналу входному.
    Ср, 05.04.2017, 09:42 | Сообщение # 9
    Jamboo
      Постов: 13   ОК
    Это значит здесь получается?
    Файлы: 8533813.jpg (250.4 Kb)
    Ср, 05.04.2017, 09:56 | Сообщение # 10
      Постов: 7398   *
    Там где OUTPUT - это выходы на динамики, где INPUT - это входы сигналов звука. Подключи всё это и подай питание чтоб проверить - работает ли оно вообще.
    Учти - тут 6 каналов, поэтому громкость придётся регулировать 6-ти канальным резистором))
