Мини усилитель BBK
| Вт, 04.04.2017, 12:15 | Сообщение # 2
Leksik
Постов: 145
а зачем переделывать? подключи маленький динамик в выход Front
| Вт, 04.04.2017, 12:22 | Сообщение # 3
Jamboo
Постов: 13
Внутренности
Добавлено (04.04.2017, 13:22) ---------------------------------------------
Цитата Leksik ( ) а зачем переделывать? подключи маленький динамик в выход Front Понятно, а патанциометр можно поставить на 50К на выходе OUTPUT?
| Вт, 04.04.2017, 12:44 | Сообщение # 4
Jamboo
Постов: 13
Вот фото
Добавлено (04.04.2017, 13:39) --------------------------------------------- Дело в том что где Front там нет усиления дополнительного, а на OUTPUT есть. Я хочу поставить переменный резистор на 50К там чтобы можно было регулировать громкость. У меня до этого когда то был такая же модель, только там стоял регулятор громкости на выходе OUTPUT.
Добавлено (04.04.2017, 13:44) --------------------------------------------- И кстате где выход OUTPUT, там гнездо под которое у меня нет штекера, поэтому я и хочу вместо этого гнезда заменить на динамик от порт.колонки. Может кто подскажет где какие проводки + и - ?
| Вт, 04.04.2017, 18:02 | Сообщение # 5
Постов: 7398
Те 3 микросхемы как называются?
| Вт, 04.04.2017, 18:55 | Сообщение # 6
Jamboo
Постов: 13
Цитата Maestro ( ) Те 3 микросхемы как называются? TDA 2822
| Ср, 05.04.2017, 07:27 | Сообщение # 7
Jamboo
Постов: 13
Я так понимаю эти резисторы выпаять можно и вместо них поставить переменник?
| Ср, 05.04.2017, 07:54 | Сообщение # 8
Постов: 7398
| Ср, 05.04.2017, 09:42 | Сообщение # 9
Jamboo
Постов: 13
Цитата Maestro ( ) Это значит здесь получается?
| Ср, 05.04.2017, 09:56 | Сообщение # 10
Постов: 7398
Там где OUTPUT - это выходы на динамики, где INPUT - это входы сигналов звука. Подключи всё это и подай питание чтоб проверить - работает ли оно вообще. Учти - тут 6 каналов, поэтому громкость придётся регулировать 6-ти канальным резистором))
