Мини усилитель BBK
Jamboo
  Постов: 13   ОК
Здравствуйте! у меня залежался уже давно в моей тумбочке вот такая штука. Кто подскажет как можно его переделать с маленьким динамиком?
Вид сзади
Файлы: 7025317.jpg (180.0 Kb) · 0135841.jpg (149.5 Kb)
Leksik
  Постов: 145   Друзья
а зачем переделывать? подключи маленький динамик в выход Front
Jamboo
  Постов: 13   ОК
Внутренности
Добавлено (04.04.2017, 13:22)
Понятно, а патанциометр можно поставить на 50К на выходе OUTPUT?
Jamboo
  Постов: 13   ОК
Вот фото
Добавлено (04.04.2017, 13:39)
Дело в том что где Front там нет усиления дополнительного, а на OUTPUT есть. Я хочу поставить переменный резистор на 50К там чтобы можно было регулировать громкость. У меня до этого когда то был такая же модель, только там стоял регулятор громкости на выходе OUTPUT.
Добавлено (04.04.2017, 13:44)
И кстате где выход OUTPUT, там гнездо под которое у меня нет штекера, поэтому я и хочу вместо этого гнезда заменить на динамик от порт.колонки. Может кто подскажет где какие проводки + и - ?
Файлы: 8700063.jpg (252.8 Kb)
Те 3 микросхемы как называются?
Jamboo
  Постов: 13   ОК
TDA 2822
Jamboo
  Постов: 13   ОК
Я так понимаю эти резисторы выпаять можно и вместо них поставить переменник?
Файлы: 7749025.jpg (256.3 Kb)
Нет, смотри схему подключения тда2822 http://radioskot.ru/forum/7-4551-1
Это стереоусилитель 2 по пару ватт.
Регуляторы громкости подключать надо по сигналу входному.
Jamboo
  Постов: 13   ОК
Это значит здесь получается?
Файлы: 8533813.jpg (250.4 Kb)
Там где OUTPUT - это выходы на динамики, где INPUT - это входы сигналов звука. Подключи всё это и подай питание чтоб проверить - работает ли оно вообще.
Учти - тут 6 каналов, поэтому громкость придётся регулировать 6-ти канальным резистором))
