Синусоидальный генератор с противофазными выходами
Beloff12
Постов: 92
Доброе время суток. Искал, искал в интернете, но так ничего толкового и не нашел. Может кто встречал схему синусоидального генератора 800 - 1000 Гц с двумя инверсными выходами. Поделитесь, пожалуйста.
Постов: 7401
Вот генератор по типичной схеме на ОУ, выходной элемент имеет единичное усиление, так что если снимать ещё и со входа - то будет инверсный.
msmmmm
Постов: 891
Maestro, выходной усилитель неинвертирующий.
Beloff12
Постов: 92
Maestro, спасибо за ответ, но тут, дествительно, нет инверсии. Мне же нужны два выхода в противофазе.
msmmmm
Постов: 891
А чем не подходит инвертирующий усилитель на выходе с коэфф усиления 1? ОУ и 3 резистора.
Beloff12
Постов: 92
Не знаю, пробовал пару схем, правда в Multism, получается ерунда. Proteus, вообще, не дружит с синусоидой, может и Multisim глючит. Не хочется перепаивать кучу, возможно, не рабочих схем. Если у Вас есть проверенная, выложите, пожалуйста.
Beloff12
Постов: 92
Нашел тут одну схемку, но ни в Proteus, ни в Multisim, генератор не подает никаких признаков жизни. Правда вместо 140УД6 ставил NE5534.
msmmmm
Постов: 891
Требования к синусоиде какие?
Beloff12
Постов: 92
Да, особых таких нет. Та схемка, которую выложил выше, с нее все началось. Хочу попробовать сделать генератор для поиска обрыва в електропроводке. Дело в том, что при использовании одной частоты и не одножильной проводке найти обрыв довольно сложно из-за переизлучения другими проводами. Когда сигнал в противофазе, идет подавление, а после обрыва должна "вылезть" частота на необорваном проводе. Не знаю прав я или нет, хочу попробовать.
msmmmm
Постов: 891
Еще в детстве делал, долго работала. Называется "Схема многофункционального генератора на к176ла7", сайтов с описанием полно. А второй выход на любым инверторе сделать.
