Синусоидальный генератор с противофазными выходами
| | Сообщение # 11
Beloff12
Постов: 92
Я эту схему встречал много раз. В том то и дело, что сделать инвертор для цифрового сигнала, т.е. меандра, не составляет особого труда, а вот с синусоидой сложнее. Потому и создал эту тему в надежде, что кто-то подскажет нормальный, рабочий вариант.
| | Сообщение # 12
Постов: 7401
Цитата msmmmm (  ) Maestro, выходной усилитель неинвертирующий Так поменяйте местами входы по схеме (5 и 6) - и будет вам инверсия!
| | Сообщение # 13
Beloff12
Постов: 92
Maestro, я так понял Вы сами эту схему не апробировали. Смоделировал в Multisim, да, генератор работает, но инверсии нет. Перестановка входов ничего не дает.
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
Сам не испытывал конечно, но похожие собирал. Просто подключаю логику. Каскад b не участвует в генерации сигнала, он просто как повторитель (буфер, согласователь), так что должно всё работать как требуется.
| | Сообщение # 15
Beloff12
Постов: 92
Понятно, что сам генератор работает на 1-й половике микросхемы. Тогда получается, что Multisim безбожно врет. Осциллограф рисует две абсолютно одинаковые синусоиды. Хотя моделировал другие схемы, сдвиг фазы он показывает. Просто не могу найти схему, где была бы четкая противофаза, все какие-то приближения.
| | Сообщение # 16
Beloff12, Посмотри эту прогу,может поможет проблеме
| | Сообщение # 17
Пропустить сигнал через тригер. С прямого и инверсного выхода тригера, будут выходить сигналы в противофазе. Далее через формирователь синусоиды( через конденсатор) и использовать по потребностям.
| | Сообщение # 18
Цитата Maestro (  ) поменяйте местами входы по схеме (5 и 6) - и будет вам инверсия Очень логично для Beloff12,
| | Сообщение # 19
msmmmm
Постов: 891
Цитата Maestro (  ) Так поменяйте местами входы по схеме (5 и 6) - и будет вам инверсия! Прикалываемся, Maestro?
Цитата Beloff12 (  ) а вот с синусоидой сложнее Инвертирующий усилитель на ОУ и 2-3 резисторах чем не устраивает (уже повторяюсь)? Выложите проект мультисима с работающим генератором, я добавлю инвертор.
| | Сообщение # 20
Egour
Постов: 916
Сигналы на выходе любого генератора и на его общем проводе сами по себе противофазны относительно друг друга, если генератор и проверяемые провода "висят в воздухе" - не имеют соединения с заземлением.
Инвертирующий усилитель с единичным усилением делается так:
Только для решения озвученной топикстартером задачи скорее не инверторы, а трансформатор понадобится, с отводом от средней точки вторичной обмотки. Среднюю точку в землю, и измерять напряженность поля вдоль провода опять же относительно земли.
