Усилитель внешнего микрофона мобильного телефона
| Сообщение # 11
Mitya1635
Постов: 9
Цитата ivashka777 ( ) посмотрите с какими микрофонами носятся комментаторы Где посмотреть?
Цитата Tygra ( ) так может дело не в микрофонах, а в самом смартфоне? Об этом не подумал. Вполне вероятно,надо попробовать! Tygra, Хотелось бы обойтись малой кровью.Шумка тож не вариант. В моем случае блютуз гарнитура не подойдет. Телефон с автоответом и только с микрофоном не просто так используется... Быть может вместо телефона использовать какой нибудь другой передатчик? Есть у кого идеи?
| Сообщение # 12
Постов: 703
Микро надо ближе к голове и чуйку загрубить. Желательно вообще в паре сантимов у рта и дышать носом.
| Сообщение # 13
боб
Постов: 456
Цитата Mitya1635 ( ) Есть у кого идеи? Если помеха не эфирная при заведенной машине, то есть 100% выход. Ларингофон танковый - Правда как будешь выглядеть в крутой импортной машине?
| Сообщение # 15
Mitya1635
Постов: 9
Идеи хорошие,можно легко победить шум. Но вы не внимательно читали мое последнее сообщение. Прямым текстом. Телефон для прослушки. Позвонил на мобилу и слышу происходящее в машине. Так что гарнитура мимо...
| Сообщение # 16
Постов: 703
Mitya1635, вы хотите слышать что происходит, но не хотите слышать что происходит? Тигра вон хорошо расписал. А вообще слежка это незаконно, если вы не работаете в полиции(а вы не работаете).
| Сообщение # 17
Цитата Mitya1635 ( ) Позвонил на мобилу и слышу происходящее в машине. Обычно или поздно или уже не нужно,,,есть такой мкф ДЭМШ-1А только отверстия не прикрывать,они с двух сторон
| Сообщение # 18
Mitya1635
Постов: 9
Цитата краб ( ) мкф ДЭМШ-1А почитал,думаю он не подойдет. Для радиостанции боле менее норм, с условием,что микрофон подносить вплотную к губам
| Сообщение # 19
Постов: 1693
Mitya1635, Ну есть же простое решение,если подумать,расположить микрофон в районе зеркала заднего вида или под потолочную обшивку,только оградить от механического контакта крышей тем же поролоном,иначе весь гул пойдёт на телефон.
| Сообщение # 20
Mitya1635
Постов: 9
Цитата cccr ( ) Ну есть же простое решение Тоже про это думал. Осталось найти подходящий микрофон. Направленный
