Усилитель внешнего микрофона мобильного телефона
| Сообщение # 1
Mitya1635
Постов: 9
Имеется телефон самсунг гелакси s3 мини. В известном магазине куплен микрофон MAONO AU-400,подключил к телефону через разъем jack 3.5. Телефон лежит в машине постоянно,запитанный через прикуриватель. то есть постоянно заряжается,когда заведена машина. Настроен тел на автоответ,микрофон выполняет роль гарнитуры. Звук отличный! Голоса четко и внятно слышит микрофон,но только когда машина стоит. При движении авто посторонние шумы перебивают вообще все,голоса не слышно. Как это исправить?
Микрофон работает в частотном диапазоне 65–18000 Гц с чувствительностью -30 дБ.
| Сообщение # 2
ivashka777
Постов: 53
Цитата Mitya1635 ( ) При движении авто посторонние шумы перебивают вообще все,голоса не слышно. Какие шумы? Акустические или помехи по питанию? При питании смартфона только от аккумулятора такие же помехи при движении машины? Если их нет, меняйте ЗУ (ремонтируйте генератор машины, раз он такие помехи вносит). Экранируйте провод микрофона.
| Сообщение # 3
Mitya1635
Постов: 9
Не силен в этом вопросе. Думаю,что акустические. Без питания не пробовал. Генератор в ремонте не нуждается,машина новая,иномарка.
| Сообщение # 4
ivashka777
Постов: 53
Цитата Mitya1635 ( ) Не силен в этом вопросе. Думаю,что акустические. Вы не можете на слух различить от чего помехи? Попадают ли они в микрофон из за посторонних шумов в машине или это помехи по электрике. Странно. Если первое, то единственное, наверно, что можно предложить, надеть на микрофон ветрозащиту (поролоновую). Поможет не сильно, но хоть что то. И как то уменьшить чувствительность микрофона. Если помеха по питанию, то я уже ответил выше.
| Сообщение # 5
Mitya1635
Постов: 9
Шум из-за посторонних шумов. Не электрика точно. Поролонка заводская уже есть на микрофоне. Быть может стоит сменить микрофон? Или какой нибудь подавитель шумов? Что можете посоветовать?
| Сообщение # 6
ivashka777
Постов: 53
Цитата Mitya1635 ( ) Что можете посоветовать? со штатной гарнитурой смартфона такая же беда? Если с ней все нормально, то меняйте микрофон. Возможно не совпадает распиновка или избыточная чувствительность микрофона.
| Сообщение # 7
Mitya1635
Постов: 9
Да,со штатной тоже самое. Посторонние шумы+ очень слабо слышен голос. Поэтому купил другой микрофон.
| Сообщение # 8
Витала
Постов: 339
Вы посмотрите с какими микрофонами носятся комментаторы Там направленный микр и ни каких посторонних шумов + обработка
| Сообщение # 9
ivashka777
Постов: 53
Цитата Mitya1635 ( ) Да,со штатной тоже самое. так может дело не в микрофонах, а в самом смартфоне? Попробуйте с другим смартфоном проверить работу микрофона в автомобиле.
| Сообщение # 10
Mitya1635, Я думаю легко и просто не получится , если самсунь не сможет программно отсеять, а скорее всего он и не будет этого делать, то только аппаратный комплекс шумоподавления , который может включать в себя от направленного микрофона , до фильтрации и компрессии звука , а в сильно крайнем случае и тотальной шумки автомобиля , ну или еще вариант купить нормальную хендс фри гарнитуру , например блютуз от фирмы JABRA , у меня такой верой и правдой служит уже больше 10 лет ....
