  • Страница 2 из 3
Усилитель внешнего микрофона мобильного телефона
Сообщение # 11
Mitya1635
  Постов: 9   ОК
Цитата ivashka777 ()
посмотрите с какими микрофонами носятся комментаторы
Где посмотреть?
Цитата Tygra ()
так может дело не в микрофонах, а в самом смартфоне?
Об этом не подумал. Вполне вероятно,надо попробовать!
Tygra, Хотелось бы обойтись малой кровью.Шумка тож не вариант. В моем случае блютуз гарнитура не подойдет. Телефон с автоответом и только с микрофоном не просто так используется... Быть может вместо телефона использовать какой нибудь другой передатчик? Есть у кого идеи?
Сообщение # 12
  Постов: 703   Друзья
Микро надо ближе к голове и чуйку загрубить. Желательно вообще в паре сантимов у рта и дышать носом.
Файлы: 3714694.png (291.1 Kb)
Сообщение # 13
боб
  Постов: 456   U
Цитата Mitya1635 ()
Есть у кого идеи?
Если помеха не эфирная при заведенной машине, то есть 100% выход.
Ларингофон танковый -
Правда как будешь выглядеть в крутой импортной машине?
Файлы: 8825744.jpg (145.1 Kb)
Сообщение # 14
  Постов: 703   Друзья
боб, сейчас есть и современные, я в кино видел crazy
Файлы: 0188117.jpg (84.9 Kb)
Сообщение # 15
Mitya1635
  Постов: 9   ОК
Идеи хорошие,можно легко победить шум. Но вы не внимательно читали мое последнее сообщение. Прямым текстом. Телефон для прослушки. Позвонил на мобилу и слышу происходящее в машине. Так что гарнитура мимо...
Сообщение # 16
  Постов: 703   Друзья
Mitya1635, вы хотите слышать что происходит, но не хотите слышать что происходит?
Тигра вон хорошо расписал.
А вообще слежка это незаконно, если вы не работаете в полиции(а вы не работаете).
Сообщение # 17
smile Обычно или поздно или уже не нужно,,,есть такой мкф ДЭМШ-1А
только отверстия не прикрывать,они с двух сторон
Сообщение # 18
Mitya1635
  Постов: 9   ОК
Цитата краб ()
мкф ДЭМШ-1А
почитал,думаю он не подойдет. Для радиостанции боле менее норм, с условием,что микрофон подносить вплотную к губам
Сообщение # 19
  Постов: 1693   Друзья
Mitya1635, Ну есть же простое решение,если подумать,расположить микрофон в районе зеркала заднего вида или под потолочную обшивку,только оградить от механического контакта крышей тем же поролоном,иначе весь гул пойдёт на телефон.
Сообщение # 20
Mitya1635
  Постов: 9   ОК
Тоже про это думал. Осталось найти подходящий микрофон. Направленный
  • Страница 2 из 3
