    • Страница 8 из 8
    • 6
    • 7
    • 8
    Автомобильный говорун
    Чт, 23.04.2015, 16:20 | Сообщение # 71
    фьюзы для поньки, один вход +12 это питание, второй зажигание, работа начинается после подачи импульсов на вход тахометра.
    Чт, 23.04.2015, 16:34 | Сообщение # 72
    Sanseyis
      Постов: 35   ОК
    Как с иммитировать подачу импульса тахометра???
    Пт, 24.04.2015, 05:53 | Сообщение # 73
    возьми генератор я брал прибор АВО тот что в темах тут, но к примеру опрос напряжения сети мне кажется должен происходить и без генератора.
    Сб, 25.04.2015, 13:26 | Сообщение # 74
    Sanseyis
      Постов: 35   ОК
    Получается при подаче напряжения на +12cont, должно быть озвучено напряжение типа сети?
    Сб, 25.04.2015, 16:38 | Сообщение # 75
    Sanseyis, могу ошибиться, т.к. от темы отошел, но все режимы только на заведённом двигателе, по поводу озвучки без него говорю ещё раз это не точно ( не помню ), так что ищи генератор.
    Сб, 25.04.2015, 17:13 | Сообщение # 76
    Sanseyis
      Постов: 35   ОК
    ОК! Буду искать ген. На крайний случай возьму бук в авто вместе с паялой.
    Вт, 15.11.2016, 02:47 | Сообщение # 77
    sha-serega
      Постов: 2   ОК
    здравствуйте.
    подскажите , где раздобыть прошивку на вариант с дисплеем?
    Вт, 15.11.2016, 07:08 | Сообщение # 78
    Прошивки нет.
    Вт, 15.11.2016, 11:08 | Сообщение # 79
    sha-serega
      Постов: 2   ОК
    парадокс, а как тогда собрать Ваше устройство?
    Добавлено (15.11.2016, 12:08)
    и без прошивки устройство вряд ли заработало, а судя по виео оно РАБОТАЕТ eek
    • Страница 8 из 8
    • 6
    • 7
    • 8
