  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Автомобильный говорун
Сообщение # 11
Цитата ГУБЕРНАТОР ()
но для запуска девайса на МК поступают импульсы с тахометра и спидометра, где в ВАЗ2106 их брать
У меня они тоже отсутствую, надо для начала сделать электронный спидометр. С тахометром проще, можно сформировать импульс с провода свечи зажигания.
Сообщение # 12
biggrin Интересная весч,и будет как в анекдоте у дамы за рулем,,милый за мной гонется трамвай а я не знаю куда ехать,,,муж-включи навигатор,,жена-я не могу,я с ним поругалась,,,мне кажется много инфы дает сее устройство,будет надоедать,если настроить на что то критическое,аварийное
Сообщение # 13
По сему он обладает " интеллектом ", многие события воспроизводятся раз, некоторые лишь при движении и заведённом двигателе. Разработчик постарался его соорудить как можно максимально не надоедливым.
Интересна ещё функция приветствия и прощания при выключении зажигания, но это далеко не всё! Собирайте и сами увидите на сколько толково продуман алгоритм.
Сообщение # 14
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Очень мало инфы для начала сборки...
1.В каком формате записывать речевые блоки на SD?
2.Какая должна быть последовательность фраз?
3.Количество фраз на параметр НАПРЯЖЕНИЕ в бортовой сети?
4.Длительность паузы между блоками?
smile smile smile
Сообщение # 15
DEXXTER933659,
1.все звуковые файлы в WAV расширении 8бит/32000кГц
2.последовательность фраз определена прогаммно в зависимости от имени фразы
3.количество фраз их содержание и т.д. всё можно посмотреть в архиве файлов
4.не понял?
Сообщение # 16
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
4.Имеется ввиду длительность паузы между фразами...
Так...а где можно глянуть сам архив?
Сообщение # 17
а дело в том что длит. пауз между сообщ. разная при разных режимах: вкл. заж./ откл. заж., какие выползают события, то ли разово произносит за поездку либо с периодичностью, это источник не давал, но в настольном варианте проверял и уже соображал что да как.
архив речевых фраз:
Файлы: 3298867.rar (1.18 Mb)
Сообщение # 18
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
ГУБЕРНАТОР, благодарю!Будем потихоньку колдовать над девайсом wink
Сообщение # 19
Sanseyis
  Постов: 35   ОК
Я так понимаю если подключить на Тойоту, управление на входы должны быть по минусу?
Сообщение # 20
там есть входы и по - и по + смотря какие, на схеме указаны
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
