  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Автомобильный говорун
Сообщение # 61
mex
  Постов: 4   ОК
Насчет моделирования я читал, там все понятно. Я не нашел полевика IRML9301.Поставил другой с Р каналом. Но, напряжение на 19 ноге контроллера и транзисторе динамика, при плюсе на зажигании не выключается. Может в этом причина?
Добавлено (18.02.2015, 12:11)
Вчера залил другую прошивку, все работает исключительно. Наверное просто ахив с прошивкой криво скачал. Только R- 21 пришлось заменть на 2Ком, иначе почти ничего не слышно. hands
Сообщение # 62
mex, поздравляю!!!
да вот про этот нюанс подзабыл упомянуть.
Сообщение # 63
mex
  Постов: 4   ОК
Спасибо, удачи!
Сообщение # 64
Sanseyis
  Постов: 35   ОК
Блин все собрал немогу контроллер победить??? Думал программатор, а нет! При заливке пишет это: ERROR: address 0x2010 out of range at line 513 of C:\ Че делать блин???
Сообщение # 65
Sanseyis, странно, проблем не возникало, МК читается хоть?
Сообщение # 66
Sanseyis
  Постов: 35   ОК
Читается без проблем, пробовал другую прошивку залить, тоже все ок? Я тут посмотрел у автора прога была написана под мегу 328p, может это из-за памяти контроллера?
Сообщение # 67
Sanseyis, вот мой вариант,МК 168
Файлы: 1295194.jpg (137.3 Kb)
Сообщение # 68
Sanseyis
  Постов: 35   ОК
Спасибо!
Сообщение # 69
ua4lcn
  Постов: 14   ОК
Микроконтроллер: ATmega168PA-AU, прошивка может быть залита без изменений в ATmega328P-AU.
Фьюзы:
Отличия от настройки по умолчанию: отключен делитель 1/8, Включен BOD на 2,7 Вольта.
Для ATmega168PA
Дополнительный байт (extented): FF
Старший байт (high): DD
Младший байт (low): E2
Для ATmega328P
Дополнительный байт (extented): FD
Старший байт (high): D9
Сообщение # 70
Sanseyis
  Постов: 35   ОК
Что то не пойму??? Залил файл Debug для проверки, подал питание на +12 вход и зажигание, на контрольных точках нет 3.3v??? А почему два входа на печатке указаны +12 on/strt Соотвественно схема молчит. ua4lcn, фьюзы под 328 мегу для пони?
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
