  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Автомобильный говорун
Сообщение # 51
В общем дергание расчитано лишь для режима настроек, а так как там имеются соотв. фразы по вольтажу, то скажет:
-низкое напр. сети
-повыш. напр. сети
если нет генератора (обрыв ):
-нет заряда аккума
он лишь информирует норма/не норма этого вполне достаточно для того что бы на месте дернуть ручник 3 раза и узнать истинное напр.
С другой стороны стрелочник тоже удобен, особенно когда он перед глазами и смотреть на него, а не на дорогу.
Цитата fraer ()
также и с топливом в баке, я уже молчю про незакрытую дверь и непрыстегнутый ремень
тут видимо не совсем понятно что фразы возможно и перезалить под другие события, с топливом к примеру очень думаю удобно т.к. возможно перестроить на любой мин. остаток, не закрытая дверь, ну это кому как, можно конечно заменить на что либо другое, главное что бы работала фантазия, с ручником согласен у самого пристегнут за моей сидушкой, т.к. постоянно комп трындит, но не это главное, суть в том что есть гибкий упр. вход.
Сообщение # 52
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
fraer, всё что Вы перечислили есть в любом мало-мальски не древнем авто...Основное назначение речевого информатора ДУБЛИРОВАТЬ голосовым сообщением текущие значения основных систем автомобиля,а также их выход на закритические уровни...Ничего крамольного....чисто дополнение smile
Сообщение # 53
новый автомобильный речевой информатор "Алёна"
Информатор проектировался как дополнение к штатным датчикам контроля систем автомобиля и самостоятельной БСК. Имеет дисплей от сотового siemens C75, размер плат, а их 3 штуки в девайсе, размер 43.0 х 53,0 мм. под габариты дисплея и соединены между собой "расческой". Применен МК Atmega32 в dip корпусе для удобства программирования и дальнейшей "заточки" устройства. Обладает "интелектом", т.е. почти все основные режимы контроля автомобиля производятся после заведения двигателя.
Что умеет:
-приветствие
-прощание
-говорит уровень напряжения высокий/низкий
-говорит при превышении заданной скорости
-говорит при превышении заданных оборотов
-говорит при минимальном выставленном остатке топлива как инверсия, так и прямой датчик
-говорит о критической температуре двигателя
-имеет дополнительно 10 каналов, 2 канала по +, 8 каналов по — тут можем подключить:повороты, аварийка, не пристегнут ремень, уровни жидкостей, концевики дверей и т.д.
-имеет делитель количества импульсов как по спидометру, так и по тахометру от 1 до 20
-выдача голосовых сообщений выдаётся при наличии импульсов от тахометра (двигатель заведён), кроме принудительного опроса напряжения сети, которое работает в любом режиме
-говорит о заглохшем двигателе
-говорит о отсутствии заряда батареи
-говорит о спонтанном движении авто (покатилось без заведённого двигателя)
-имеет перестройку по параметрам: температуру двигателя, обороты двигателя, скорость, напряжение мак., мин., уровень топлива мин. с инверсией
-в основном экране показывает напряжение с шагом 0,1Волт, скорость с шагом 5км/ч, обороты двигателя с шагом 100 об/мин
-опрос по каналам циклический с интервалом 2 минуты, дабы не надоедал
-имеет меню настроек
-имеет подменю настроек
-имеет 7 цветовых схем
в этих корпусах от пищалок стоят 40 мм. динамики, отлично срослись
Наличие 10-ти входов опроса состояния даёт возможность значительно расширить функционал устройства при наличии соответствующей периферии, к примеру:
- антирадар
- датчик обледенения
- датчик освещённости
и т.д.
Файлы: 0428605.jpg (89.4 Kb) · 3033701.jpg (105.4 Kb) · 9720662.jpg (156.5 Kb) · 4048606.jpg (106.9 Kb) · 0368506.jpg (197.5 Kb) · 2155281.jpg (91.6 Kb)
Сообщение # 54
  Постов: 2165   Друзья
Прикольно, но я не стал "колхозить", купил БК мультитроникс + его родной парктроник, воткнул в ODBII порт и машина обрела голос...
Сообщение # 55
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
усе подкупили вы меня этой схемой. Загорелся сделать!
Добавлено (10.02.2015, 20:43)
Печатная плата говорилки не открывается в лэйоте. Может есть У кого архив поделитесь.
Сообщение # 56
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
evgenii11, дело не в плате,а в самом Layout....Качай вот этот---всё откроет.. wink
Файлы: Lay2705.rar (908.2 Kb)
Сообщение # 57
mex
  Постов: 4   ОК
Все собрал, но пока признаков жизни никаких. Как выставлять фьюзы в кодевижене? И, в каком формате должна быть флешка. У меня FAT16, 2Гб wacko wacko
Сообщение # 58
mex, схема какая?
Сообщение # 59
mex
  Постов: 4   ОК
Схема на первой странице.
Сообщение # 60
Собственно проблем там не возникало, необходимо отформатировать карту под FAT16 и прописать правильные имена фразам, они кажись в архиве лежать правильно.
Да и ещё, говорун обладает неким "интеллектом", т.е. необходимо подать питание, затем необходимо смоделировать работу двигателя и т.д., почитай.
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
