  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Автомобильный говорун
Сообщение # 71
фьюзы для поньки, один вход +12 это питание, второй зажигание, работа начинается после подачи импульсов на вход тахометра.
Сообщение # 72
Sanseyis
  Постов: 35   ОК
Как с иммитировать подачу импульса тахометра???
Сообщение # 73
возьми генератор я брал прибор АВО тот что в темах тут, но к примеру опрос напряжения сети мне кажется должен происходить и без генератора.
Сообщение # 74
Sanseyis
  Постов: 35   ОК
Получается при подаче напряжения на +12cont, должно быть озвучено напряжение типа сети?
Сообщение # 75
Sanseyis, могу ошибиться, т.к. от темы отошел, но все режимы только на заведённом двигателе, по поводу озвучки без него говорю ещё раз это не точно ( не помню ), так что ищи генератор.
Сообщение # 76
Sanseyis
  Постов: 35   ОК
ОК! Буду искать ген. На крайний случай возьму бук в авто вместе с паялой.
Сообщение # 77
sha-serega
  Постов: 2   ОК
здравствуйте.
подскажите , где раздобыть прошивку на вариант с дисплеем?
Сообщение # 78
Прошивки нет.
Сообщение # 79
sha-serega
  Постов: 2   ОК
парадокс, а как тогда собрать Ваше устройство?
Добавлено (15.11.2016, 12:08)
и без прошивки устройство вряд ли заработало, а судя по виео оно РАБОТАЕТ eek
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
