Вопросы по автосигнализациям
| Ср, 07.03.2018, 22:42 | Сообщение # 32
baskit
Постов: 143
WELL_85, судя по схеме этот блок просто для кнопочного открывания не от брелка, а если релюхи не звонятся, то это, только вскрытие покажет
| Ср, 07.03.2018, 22:42 | Сообщение # 33
DEXXTER933659
Постов: 1896
WELL_85, пипец....а где релюшки то?
| Ср, 07.03.2018, 22:43 | Сообщение # 34
WELL_85
Постов: 639
| Ср, 07.03.2018, 22:45 | Сообщение # 35
DEXXTER933659
Постов: 1896
Аааа...всё..понял..Там на плате впаяны два сопротивления на обмотку---вот с них и берутся два сигнала(белый и белый\полоска) для управления блоком...Какой куда--пох..если неправильно будет,просто поменять местами.
| Ср, 07.03.2018, 22:49 | Сообщение # 36
WELL_85
Постов: 639
Да по 10 ом резисторы Значит в сообщении №20 я был прав. Только к какому именно подключать?
| Ср, 07.03.2018, 22:53 | Сообщение # 37
DEXXTER933659
Постов: 1896
WELL_85, если подключишь не так,то при постановке на охрану ЦЗ будет открываться..Просто тупо методом тыка...ничего не спалишь..
| Ср, 07.03.2018, 22:53 | Сообщение # 38
baskit
Постов: 143
DEXXTER933659, а как на блок нет проводов управления или есть? те-же провода их надо подключать к коричневому и белому ? да китаёзы дают. проше релюхи впаять наместо. чем гомырить ни есть что.
| Ср, 07.03.2018, 22:59 | Сообщение # 39
DEXXTER933659
Постов: 1896
baskit, значит так...Блок ЦЗ(это который второй) управляется подачей минуса на один из проводов--КОРИЧНЕВЫЙ либо БЕЛЫЙ..То есть ЗАКРЫТИЕ---ОТКРЫТИЕ..Какой именно на что--сложно сказать..надо пробовать...Соединяешь БЕЛЫЙ от сигналки с КОРИЧНЕВЫМ блока и БЕЛЫЙ\ЧЁРНЫЙ от сигналки с БЕЛЫМ блока..Проверяешь..Если активаторы ЦЗ работают в инверте---меняешь провода местами...Лишние провода на сигналке оставляешь не подключенными
| Ср, 07.03.2018, 23:09 | Сообщение # 40
baskit
Постов: 143
Цитата WELL_85 ( ) Значит в сообщении №20 я был прав. Только к какому именно подключать? белый скорей всего кбелому, а черно-белый к коричневому соотвтетственно а оранжевые и желтые можно выкусить пригодятсяДобавлено (08.03.2018, 00:09) ---------------------------------------------
Цитата DEXXTER933659 ( ) Соединяешь БЕЛЫЙ от сигналки с КОРИЧНЕВЫМ блока и БЕЛЫЙ\ЧЁРНЫЙ от сигналки с БЕЛЫМ блока..Проверяешь..Если активаторы ЦЗ работают в инверте---меняешь провода местами...Лишние провода на сигналке оставляешь не подключенными ага как-то так.
