Вопросы по автосигнализациям
NIGGER
Постов: 8
Вопросы по сигналкам. Ремонт. Установка. Подбор.
П13-15
Постов: 811
Не..я не люблю эти сигналки..ну что толку,когда залезаешь снизу под капот и делаешь коротыш?Или просто жаришь эту сигналку?Правильно,пустая трата денег и усё тут..вот и сигналка..
П13-15
Постов: 811
Цитата (ear) в конце даже этот колокол отрезал, а он сцуко у меня в руках сигналит!!!! Вот это да!!Надо его было это..кувалдометром... Ну значит я видел только хреновые...А мне то что..я вон даже на ключ не закрываю-там брать нечего(магнитола без уся,усь самопальный на болтах)..и угонами заниматься не собираюсь..
sergeu654
Постов: 347
здраствуйте скажите принесли мне брелок от сигнализацый терминатор хозяин сказал что неработают кнопки при вскрытий кнопки были сломаны при замене на новые при нажатий на кнопку светодиод на брелке моргал но на сигнализацыю нереагировал решил проверить на радио когда поднес брелок к приемнику и включил и нажал на кнопку на брелке то слышно было импульсы в радио что посоветуете
Постов: 7401
Может частота сбита, или импульсы идут с искажениями.
rylan
Постов: 502
sergeu654, если контурный кондесатор не крутили,то ,,привязать,, нужно брелок к сигналке,ищи мануал или описание по этой сигналке.если кондесатор покрутили то не знаю как настроишь,тяжело будет.привязка кнопками брелка,еще есть кнопка спрятана или в блоке и ключом зажигания в общем нужно привязать брелок к сигналке.
Ordos6235
Постов: 255
Он наверное кнопки поэтому и раскурочил)))))))))))))))))) :D Если фото есть выложите.
Постов: 1693
sergeu654, Скорее всего брелок не родной,а похожий от другого подобного блока сигнализации и хозяин сам пытался его женить с этим блоком...Пишу по тому что наступал на эти грабли.Цитата sergeu654 (  ) принесли мне брелок от сигнализацый терминатор хозяин сказал что неработают кнопки при вскрытий кнопки были сломаны при замене на новые при нажатий на кнопку светодиод на брелке моргал но на сигнализацыю нереагировал Сколько я с ним не маялся-ноль реакции.Потом выяснилось что родной утерян,а в блоке сигнализации стоит счетчик,при попытке взлома-запирается и всё,приехали.Надо искать сайт производителя,номер платы на блоке сигнализации,он там личный,и они дадут код разблокировки.Если у тебя организованно на МК.Короче мне жалко времени что потратил.В итоге сняли сигналку,снять её ещё тот гемор,начиная от стартера и кончая бензонасосом всё было задействовано,не то что в наших вазах.
DEXXTER933659
Постов: 1896
sergeu654, брелоки программируются вот так...На всякий случай скачай инструкцию к своей модели.Хотя для одного модельного ряда они одинаковые. 1.Находишь в машине тн *секретную кнопку*---Valet по научному. 2.Действуешь согласно инструкции Условие одно(вернее два)---брелок соответствует основному блоку сигналки и он исправен..
sergeu654
Постов: 347
  Добавлено (10.04.2016, 13:24) --------------------------------------------- включаем зажигание нажимаю кнопку валет три раза есть 5 сек чтоб запрогромировать брелок нажимаю закрытие дверей на брелке отключаю ключ зажигание правильно
