    • Страница 1 из 3
    Внедрение реле в блок печки авто
    Вс, 15.11.2020, 17:41 | Сообщение # 1
    lambotaz2108
      Постов: 13   ОК
    Вечер добры всем) Нужна помощь по внедрению реле в работу блока печки.Алгоритм работы блока печки таков ,установив крутилку в положение красной зоны,на клапана не поступает напряжение и они открываются,установив в синюю зону,на клапана начинает поступать 12В и они закрываются,ну и 3 режим в зависимости от выбранной температуры на крутилке на клапана начинает поступать 12В с разными временными циклами.
    Проблема в том что при отключении клапанов печки и подключения вместо них реле,реле не срабатывает.
    Если отключить клапана,и подсоединить мультиметр,он ничего не показывает.но если подключить клапана на место и подключить мультиметр,то клапана срабатывают и есть показания на мультиметре.Зделал замеры сопротивлений обмотки клапана 15-22Ом
    Если подключаю лампочку вместо клапанов,она тоже начинает либо светится либо нет,в зависимость какой режим выбран.А вот простое автомобильное реле только клацает и не срабатывает((
    Файлы: 2288448.jpg (55.7 Kb)
    Вс, 15.11.2020, 17:53 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Обычно ... там не клапан , а сервопривод заслонки , он с обратной связью и регулирует по температуре , а может и шим сигналом , которого не хватит для обычного реле ...
    Вс, 15.11.2020, 19:15 | Сообщение # 3
    lambotaz2108
      Постов: 13   ОК
    авто БМВ, именно клапана а не сервопривод заслонки,никакой обратной связи по температуре.Единственно как я понял это то что блок печки должен увидеть сопротивление катушки электро магнитного клапана,и только потом появляется +12В на проводе.
    Может есть 12В реле с таим сопротивлением обмотки??
    Вс, 15.11.2020, 19:52 | Сообщение # 4
    Паралельно обмотки реле подобрать резистор.
    Вс, 15.11.2020, 20:13 | Сообщение # 5
    lambotaz2108
      Постов: 13   ОК
    делал и так,подобрал чтоб было примерно похожее на сопротивление клапанов,но резистор греется ппц,аж выгорает так сказать((
    Вс, 15.11.2020, 20:32 | Сообщение # 6
    Нужен резистор на 25 Ом и мощностью 10 Вт. Возможно будет работать и с сопротивлением больше, чем 25 Ом, надо пробовать. Тогда и мощность резистора будет меньше.
    Вс, 15.11.2020, 21:17 | Сообщение # 7
    lambotaz2108
      Постов: 13   ОК
    Ставил на 24 Ом,но подключать пробовал к блоку питания,и он грелся аж дым пошёл)) и я как то потом на авто не решился так подключить.Так как летом клапана должны быть закрыты и следовательно реле должно быть тоже под нагрузкой.
    Спросите для чего нужно вообще мне эта затея с реле??))Надо установить другой кран отопителя,а у него управление закрыть-открыть идёт по минусу.
    Добавлено (15.11.2020, 22:20)
    а больше чем 10 ВТ можно использовать,я так понимаю что чем больше тем меньше греться будет?
    Файлы: 4669774.jpg (38.0 Kb)
    Вс, 15.11.2020, 21:33 | Сообщение # 8
    Можно, но стоит попробовать в работе например с резистором на 50 Ом. Тогда на резисторе будет рассеиваться около 3 Вт мощности, меньший нагрев будет.
    Вс, 15.11.2020, 21:39 | Сообщение # 9
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Сделай замер тока.
    Сработает ли тогда реле.
    Пн, 16.11.2020, 20:02 | Сообщение # 10
    lambotaz2108
      Постов: 13   ОК
    замеры сделал повторно)
    Сопротивление обмотки клапанов 13 ОМ
    Ток 0,82 (ставил на 10А на приборе)
    Сопротивление обмотки реле 389(на приборе установил 2000 Ом,ставил на 200 нифига не показало)
    Как я понял надо попробовать поставить параллельно 20 Ом 10Вт сопротивление??
    • Страница 1 из 3
