Внедрение реле в блок печки авто
| Сообщение # 1
lambotaz2108
Постов: 13
Вечер добры всем) Нужна помощь по внедрению реле в работу блока печки.Алгоритм работы блока печки таков ,установив крутилку в положение красной зоны,на клапана не поступает напряжение и они открываются,установив в синюю зону,на клапана начинает поступать 12В и они закрываются,ну и 3 режим в зависимости от выбранной температуры на крутилке на клапана начинает поступать 12В с разными временными циклами. Проблема в том что при отключении клапанов печки и подключения вместо них реле,реле не срабатывает. Если отключить клапана,и подсоединить мультиметр,он ничего не показывает.но если подключить клапана на место и подключить мультиметр,то клапана срабатывают и есть показания на мультиметре.Зделал замеры сопротивлений обмотки клапана 15-22Ом Если подключаю лампочку вместо клапанов,она тоже начинает либо светится либо нет,в зависимость какой режим выбран.А вот простое автомобильное реле только клацает и не срабатывает((
| Сообщение # 2
Обычно ... там не клапан , а сервопривод заслонки , он с обратной связью и регулирует по температуре , а может и шим сигналом , которого не хватит для обычного реле ...
| Сообщение # 3
lambotaz2108
Постов: 13
авто БМВ, именно клапана а не сервопривод заслонки,никакой обратной связи по температуре.Единственно как я понял это то что блок печки должен увидеть сопротивление катушки электро магнитного клапана,и только потом появляется +12В на проводе. Может есть 12В реле с таим сопротивлением обмотки??
| Сообщение # 4
Цитата lambotaz2108 (  ) Может есть 12В реле с таим сопротивлением обмотки?? Паралельно обмотки реле подобрать резистор.
| Сообщение # 5
lambotaz2108
Постов: 13
делал и так,подобрал чтоб было примерно похожее на сопротивление клапанов,но резистор греется ппц,аж выгорает так сказать((
| Сообщение # 6
Нужен резистор на 25 Ом и мощностью 10 Вт. Возможно будет работать и с сопротивлением больше, чем 25 Ом, надо пробовать. Тогда и мощность резистора будет меньше.
| Сообщение # 7
lambotaz2108
Постов: 13
Ставил на 24 Ом,но подключать пробовал к блоку питания,и он грелся аж дым пошёл)) и я как то потом на авто не решился так подключить.Так как летом клапана должны быть закрыты и следовательно реле должно быть тоже под нагрузкой. Спросите для чего нужно вообще мне эта затея с реле??))Надо установить другой кран отопителя,а у него управление закрыть-открыть идёт по минусу.Добавлено (15.11.2020, 22:20) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) резистор на 25 Ом и мощностью 10 Вт а больше чем 10 ВТ можно использовать,я так понимаю что чем больше тем меньше греться будет?
| Сообщение # 8
Цитата lambotaz2108 (  ) а больше чем 10 ВТ можно использовать, Можно, но стоит попробовать в работе например с резистором на 50 Ом. Тогда на резисторе будет рассеиваться около 3 Вт мощности, меньший нагрев будет.
| Сообщение # 9
vrytsev
Постов: 475
Цитата lambotaz2108 (  ) Зделал замеры сопротивлений обмотки клапана 15-22Ом Сделай замер тока.
Цитата Сергей-78 (  ) Нужен резистор на 25 Ом Сработает ли тогда реле.
| Сообщение # 10
lambotaz2108
Постов: 13
замеры сделал повторно) Сопротивление обмотки клапанов 13 ОМ Ток 0,82 (ставил на 10А на приборе) Сопротивление обмотки реле 389(на приборе установил 2000 Ом,ставил на 200 нифига не показало) Как я понял надо попробовать поставить параллельно 20 Ом 10Вт сопротивление??
