Хитрая защита авто своими руками?
| Сообщение # 21
ivanovhusein
Постов: 95
Да ,ну На самом видном месте поставить тумблер на зажигание.(коротыш)-
| Сообщение # 22
Чувак делал , в курильный стакан магнит , а под подстаканником геркон , переставил правее в другой подстаканник и хрен заведешь , просто и сердито , а то и вообще с собой его забрал )
| Сообщение # 23
WELL_85
Постов: 639
Цитата Tygra (  ) геркон А если более современный девайс - сенсорную кнопку в любой точке под панелью, либо под обшивкой.
 Добавлено (22.02.2020, 20:05) --------------------------------------------- Там сесть функция фиксированного включения.
| Сообщение # 24
myst-exile
Постов: 85
Цитата WELL_85 (  ) А если более современный девайс - сенсорную кнопку в любой точке под панелью, либо под обшивкой. о... это можно скомбинировать с тем что хочу сделать я ... не хочу ставить кнопку на разрыв одного провода(допустим зажигание) т.к. это просто взломать... оторвать кнопку и на скрутку соединить провода и все
| Сообщение # 25
WELL_85
Постов: 639
Цитата myst-exile (  ) разрыв одного провода(допустим зажигание) Или допустим бензонасоса... Её ещё нужно будет дорабатывать релейным выходом и адаптированным питанием.
| Сообщение # 26
mishinmaster
Постов: 71
Автомобиль то какой? Например, если 2108-2109 и иже с ними, там вообще с зажиганием заморачиваться не стОит. Катушка на виду, кусок провода полметра напрямую от аккумулятора, с толкача и... Когда- то, лет так 40 назад товарищ сделал хитрую мульку на запорожец: как только движок начинал хватать, в цепь катушки включался какой- то резистор, машина делала чих- пых и усё. Малолетки укатили, пёрли с горки с километр, пока горка не кончилась (горка или терпение). Хозяин пошел, завёл и приехал. Можно сделать что- нибудь по топливу - где- то в невидимом месте электроклапан, только чтобы не сразу перекрыт был - допрут, а закрывался, как в том Мишкином Запорожце.
| Сообщение # 27
myst-exile
Постов: 85
с электроклапаном тоже все просто, замкнул контакты и он сработал обратно... толи дело когда у тебя 12 проводов от мозгов пермешаны и без бутылки и полного разбора авто не завести
| Сообщение # 28
Постов: 703
И никто не предложил худлок (hood-lock)
| Сообщение # 29
Цитата mishinmaster (  ) если 2108-2109
А кому надо ее угонять ? Малолеткам каким , так тем и исправную проблема завести )))
| Сообщение # 30
Постов: 1693
Сосед в годах 80х крышку трамблёра забирал,нашли москвича в лесу разобранным.Тогда машин было мало,нашли разборщиков,сейчас и искать не кто не будет,кроме хозяина,и то не факт...Пойдёт страховку оформлять...
