    • Страница 3 из 5
    • 5
    Хитрая защита авто своими руками?
    Сб, 22.02.2020, 18:46 | Сообщение # 21
    ivanovhusein
      Постов: 95   ОК
    Да ,ну cool
    На самом видном месте поставить тумблер на зажигание.(коротыш)-
    Сб, 22.02.2020, 18:57 | Сообщение # 22
      Постов: 2165   Друзья
    Чувак делал , в курильный стакан магнит , а под подстаканником геркон , переставил правее в другой подстаканник и хрен заведешь , просто и сердито , а то и вообще с собой его забрал )
    Сб, 22.02.2020, 19:03 | Сообщение # 23
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Цитата Tygra ()
    геркон
    А если более современный девайс - сенсорную кнопку в любой точке под панелью, либо под обшивкой.
    Добавлено (22.02.2020, 20:05)
    Там сесть функция фиксированного включения.
    Файлы: 9430404.jpg (83.5 Kb)
    Сб, 22.02.2020, 21:08 | Сообщение # 24
    myst-exile
      Постов: 85   ОК
    о... это можно скомбинировать с тем что хочу сделать я ...
    не хочу ставить кнопку на разрыв одного провода(допустим зажигание) т.к. это просто взломать... оторвать кнопку и на скрутку соединить провода и все
    Сб, 22.02.2020, 21:33 | Сообщение # 25
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Или допустим бензонасоса... Её ещё нужно будет дорабатывать релейным выходом и адаптированным питанием.
    Сб, 22.02.2020, 21:34 | Сообщение # 26
    mishinmaster
      Постов: 71   ОК
    Автомобиль то какой? Например, если 2108-2109 и иже с ними, там вообще с зажиганием заморачиваться не стОит. Катушка на виду, кусок провода полметра напрямую от аккумулятора, с толкача и... Когда- то, лет так 40 назад товарищ сделал хитрую мульку на запорожец: как только движок начинал хватать, в цепь катушки включался какой- то резистор, машина делала чих- пых и усё. Малолетки укатили, пёрли с горки с километр, пока горка не кончилась (горка или терпение). Хозяин пошел, завёл и приехал.
    Можно сделать что- нибудь по топливу - где- то в невидимом месте электроклапан, только чтобы не сразу перекрыт был - допрут, а закрывался, как в том Мишкином Запорожце.
    Сб, 22.02.2020, 22:29 | Сообщение # 27
    myst-exile
      Постов: 85   ОК
    с электроклапаном тоже все просто, замкнул контакты и он сработал обратно... толи дело когда у тебя 12 проводов от мозгов пермешаны и без бутылки и полного разбора авто не завести
    Вс, 23.02.2020, 00:39 | Сообщение # 28
      Постов: 703   Друзья
    И никто не предложил худлок (hood-lock) rolleyes
    Вс, 23.02.2020, 04:06 | Сообщение # 29
      Постов: 2165   Друзья
    Цитата mishinmaster ()
    если 2108-2109
    А кому надо ее угонять ? Малолеткам каким , так тем и исправную проблема завести )))
    Вс, 23.02.2020, 07:37 | Сообщение # 30
      Постов: 1693   Друзья
    Сосед в годах 80х крышку трамблёра забирал,нашли москвича в лесу разобранным.Тогда машин было мало,нашли разборщиков,сейчас и искать не кто не будет,кроме хозяина,и то не факт...Пойдёт страховку оформлять...
    • Страница 3 из 5
    • 5
