Хитрая защита авто своими руками?
| | Сообщение # 31
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Tygra (  ) кому надо ее угонять ? Всем! Ваз по угонам на первом месте,а следом Рено и хендай. 08 может и не станут,а вот 09 вполне вероятно,по з\ч все разбирается,а на кузове номер удаляется и потом владелец даже и доказать не сможет что это именно его машина.  Добавлено (23.02.2020, 11:19) ---------------------------------------------
Цитата cccr (  ) Пойдёт страховку оформлять А страховки не оплачивают случаи угона,если только у кого каско, так они страхуют только не старше пяти лет машины. (Вспомнил как свою первую классику хотел у них застраховать ) И все равно надо будет найти машину чтобы посчитать выплату...
| | Сообщение # 32
Stom
Постов: 6
| | Сообщение # 33
Чисто в теории , если угонщики конкретно подготовились и им нужен именно ваш автомобиль , вскрыли , отключили акк, простейший контроллер под ваш авто с минимумом датчиков , быстро клеммы скинули , новый комп накинули, чисто ради завести , штатная ваша система в ауте и не нужна она собственно, сели , уехали ...
| | Сообщение # 34
yoga
Постов: 416
В детстве ездил с родственниками по грибы. Помню что мужики чоп из тряпки, намотаный на проволоке засовывали в выхлопную. Хотя попыток кражи не помню.
| | Сообщение # 35
yoga, Ну это палится очень быстро ...
| | Сообщение # 36
Постов: 703
Цитата Tygra (  ) Чисто в теории , если угонщики конкретно подготовились и им нужен именно ваш автомобиль , вскрыли , отключили акк, простейший контроллер под ваш авто с минимумом датчиков , быстро клеммы скинули , новый комп накинули, чисто ради завести , штатная ваша система в ауте и не нужна она собственно, сели , уехали ... Я почти тоже самое написал во втором сообщении этой темы
| | Сообщение # 37
Под чехлы сидений ставили восоковольный провод с небольшой задержкой питания,,оочень бодрит престательную железу,страдает только крыша авто и полприз от ногтей,,обычно пожилой авто закрывают на ключ, чтобы не на№рали в салоне,и всё
| | Сообщение # 38
Nik_4el
Постов: 331
30 лет назад ставил на ВАЗ-2106 простейшую противоугонку... Машинка без вопросов заводилась ,трогалась с места и продолжала ехать только до первого торможения ,после чего уже стояла неподвижной в том месте где заглохла и уже не заводилась. Заводишь её ,стартёр крутится ,а машинка не заводится. Никому и в голову не придёт ,что в машинке стоит противоугонное устройство ...ведь она сначала завелась и проехала определённый путь,а затем заглохла и перестала заводится. Схема была очень проста ...тумблер,диод и два автомобильных реле. Сам не раз попадался (забывал порой отключить противоугонку)...со стоянки выезжаю ,а на первом перекрёстке (повороте)начинаю притормаживать и усё ...машинка глохнет прямо на перекрёстке и больше не заводится. Вот простенькая схемка нарисовал по памяти...
Принцип был такой ...когда тумблер не замыкает выводы обмоток реле на минус(корпус) противоугонка отключена.При замыкании - выводы обмоток на минусе,противоугонка включена. Замкнутая цепь контактов реле(когда нет питания) включена в разрыв цепи зажигания. Если злоумышленник решит угнать авто,то он свободно заведёт при этом двигатель и тронется с места,но в том месте где ему придётся притормозить(нажать на тормоз) через диод появится напряжение +12В ,в результате чего сработают два реле...одно реле разорвёт цепь зажигания,а второе реле самозапитает себя... тем самым подавая всё время +12В на реле разорвавшее цепь зажигания.Машинка при этом уже не заведётся.Злоумышленнику и в голову не придёт ,что в машинке стоит противоугонка ,он подумает,что машинка сломалась ,бросит её и уйдёт. Ну,а вам ...если не найдёте машинки на месте ...придётся поискать её недалеко от места стоянки. Чтобы снова завести машинку ,необходимо выключить тумблер,который спрятан в потайном месте...самозапитка исчезнет и цепь зажигания восстановится. Схема проста как дважды два ,не боится жары,холода и высокой влажности. У меня на второй машинке стояла крутая противоугонная американо-канадская ,так в сильный дождь ,когда была влажность под 90-100% она змея порой срабатывала,блокировала меня в салоне (блокировала двери на выход-не мог выйти) и включала ревун. Приходилось прохожего просить снять клемму с аккумулятора,открывал ему капот при этом. Заводилась после этого только через 45минут-2 часа. Так она меня несколько раз подводила,но в последний раз в тоннели вывела меня из-себя . Плюнул на этот форд и продал.
| | Сообщение # 39
Постов: 703
Nik_4el, норм. Занесло, упал в речку и сигнализация закрыла двери... Жулик не воруй
