    Принцип работы реле поворотов
    Ср, 04.04.2018, 17:27 | Сообщение # 1
    vlad-cukerman
    Здравствуйте, Я новичок среди радио любителей.Хочу разобраться в принципе работы реле поворотов.А конкретно Я не могу понять роль конденсатора С1.
    Файлы: 5724763.jpg (95.1 Kb)
    Сб, 07.04.2018, 18:13 | Сообщение # 2
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    Для эффекта более плавного гашения лапочки поворота.
    Сб, 07.04.2018, 19:21 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    vlad-cukerman, Время задающая цепь ... без него моргало бы с максимально возможной частотой для данного реле ....
    Добавлено (07.04.2018, 20:21)
    Обормот, Каким образом конденсатор этот будет влиять на яркость лампы ?
    Сб, 07.04.2018, 20:45 | Сообщение # 4
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    Для студентов и его друзей никак.
    Сб, 07.04.2018, 21:05 | Сообщение # 5
      Постов: 1693   Друзья
    vlad-cukerman, Вот поставь между четвёртым и вторым выводом на твоей схеме электролит и проверь.Конденсатор подбери по медленности гашения лампочек как тебе понравится,начни с 3000мкф на 25 вольт. По моему должно сработать.В момент когда реле сработает-конденсатор своим зарядом сделает плавное затухание лампочек,что и ты просил.
    Сб, 07.04.2018, 21:13 | Сообщение # 6
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    vlad-cukerman,
    Цыганей сбивай всё в порядке будет.
    Вт, 10.04.2018, 11:30 | Сообщение # 7
    Dfcz
      Постов: 106   ОК
    Это реле покруче будет, посовременннеее )))
    Файлы: 7468041.png (110.3 Kb)
    Вт, 10.04.2018, 16:26 | Сообщение # 8
    Цитата Dfcz ()
    покруче будет
    Пропала фишка,когда перегорает одна из лампочек или плохо контачит весь какой то фонарь с корпусом,должно часто моргать и подсказывать об неисправности,есть косяк со светодиодами в фонарях,реле из за малой нагрузки дает ложное частое моргание
    Вт, 10.04.2018, 16:40 | Сообщение # 9
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    И какая же максимально возможная частота для этого реле?
    Вт, 10.04.2018, 16:47 | Сообщение # 10
      Постов: 2165   Друзья
    Обормот, Это зависит от инерционности самого реле , но в таком режиме оно быстро сдохнет ....
