Принцип работы реле поворотов
| Ср, 04.04.2018, 17:27 | Сообщение # 1
vlad-cukerman
Здравствуйте, Я новичок среди радио любителей.Хочу разобраться в принципе работы реле поворотов.А конкретно Я не могу понять роль конденсатора С1.
| Сб, 07.04.2018, 18:13 | Сообщение # 2
Обормот
Постов: 141
Для эффекта более плавного гашения лапочки поворота.
| Сб, 07.04.2018, 19:21 | Сообщение # 3
vlad-cukerman, Время задающая цепь ... без него моргало бы с максимально возможной частотой для данного реле ....Добавлено (07.04.2018, 20:21) --------------------------------------------- Обормот, Каким образом конденсатор этот будет влиять на яркость лампы ?
| Сб, 07.04.2018, 20:45 | Сообщение # 4
Обормот
Постов: 141
Цитата Tygra ( ) Каким образом конденсатор этот будет влиять на яркость лампы ? Для студентов и его друзей никак.
| Сб, 07.04.2018, 21:05 | Сообщение # 5
Постов: 1693
vlad-cukerman, Вот поставь между четвёртым и вторым выводом на твоей схеме электролит и проверь.Конденсатор подбери по медленности гашения лампочек как тебе понравится,начни с 3000мкф на 25 вольт. По моему должно сработать.В момент когда реле сработает-конденсатор своим зарядом сделает плавное затухание лампочек,что и ты просил.
| Сб, 07.04.2018, 21:13 | Сообщение # 6
Обормот
Постов: 141
vlad-cukerman,
Цыганей сбивай всё в порядке будет.
| Вт, 10.04.2018, 11:30 | Сообщение # 7
Dfcz
Постов: 106
Это реле покруче будет, посовременннеее )))
| Вт, 10.04.2018, 16:26 | Сообщение # 8
Цитата Dfcz ( ) покруче будет Пропала фишка,когда перегорает одна из лампочек или плохо контачит весь какой то фонарь с корпусом,должно часто моргать и подсказывать об неисправности,есть косяк со светодиодами в фонарях,реле из за малой нагрузки дает ложное частое моргание
| Вт, 10.04.2018, 16:40 | Сообщение # 9
Обормот
Постов: 141
Цитата Tygra ( ) Время задающая цепь ... без него моргало бы с максимально возможной частотой для данного реле .... И какая же максимально возможная частота для этого реле?
| Вт, 10.04.2018, 16:47 | Сообщение # 10
Обормот, Это зависит от инерционности самого реле , но в таком режиме оно быстро сдохнет ....
