Принцип работы реле поворотов
vlad-cukerman
Здравствуйте, Я новичок среди радио любителей.Хочу разобраться в принципе работы реле поворотов.А конкретно Я не могу понять роль конденсатора С1.
Файлы: 5724763.jpg (95.1 Kb)
Обормот
  Постов: 141   ОК
Для эффекта более плавного гашения лапочки поворота.
  Постов: 2165   Друзья
vlad-cukerman, Время задающая цепь ... без него моргало бы с максимально возможной частотой для данного реле ....
Добавлено (07.04.2018, 20:21)
Обормот, Каким образом конденсатор этот будет влиять на яркость лампы ?
Обормот
  Постов: 141   ОК
Для студентов и его друзей никак.
  Постов: 1693   Друзья
vlad-cukerman, Вот поставь между четвёртым и вторым выводом на твоей схеме электролит и проверь.Конденсатор подбери по медленности гашения лампочек как тебе понравится,начни с 3000мкф на 25 вольт. По моему должно сработать.В момент когда реле сработает-конденсатор своим зарядом сделает плавное затухание лампочек,что и ты просил.
Обормот
  Постов: 141   ОК
vlad-cukerman,
Цыганей сбивай всё в порядке будет.
Dfcz
  Постов: 106   ОК
Это реле покруче будет, посовременннеее )))
Файлы: 7468041.png (110.3 Kb)
Цитата Dfcz ()
покруче будет
Пропала фишка,когда перегорает одна из лампочек или плохо контачит весь какой то фонарь с корпусом,должно часто моргать и подсказывать об неисправности,есть косяк со светодиодами в фонарях,реле из за малой нагрузки дает ложное частое моргание
Обормот
  Постов: 141   ОК
И какая же максимально возможная частота для этого реле?
  Постов: 2165   Друзья
Обормот, Это зависит от инерционности самого реле , но в таком режиме оно быстро сдохнет ....
