Регулятор напряжения для скутера
Искатель2178
Постов: 205
Скутер хотя и не автомобиль, но тоже средство передвижения, поэтому решил создать тему в этом разделе. Назрела необходимость спаять знакомому регулятор напряжения на скут. Рассматриваю две схемы. Шунтирующего типа и не шунтирующего. Думаю лучше сделать вторую (фото ниже). Тиристоры будут ку228И (400В/10А), стабилитрон д814, мостик на 10Ампер (мощнее нет) Проблема в том, что у меня нет PNP транзистора на напряжение более 80- 90Вольт. Но есть NPN-типа, которые думаю вполне подойдут (кт630, 683, 940, плюс несколько импорных ) Как переделать схему под них? Или может вообще как нибудь обойтись без транзистора? Тиристоры имеют малый ток отпирания (до 5мА).
Цитата Искатель2178 (  )
Искатель2178
Постов: 205
Спасибо КРАБ, но по представленной Вами ссылке - схемы шунтирующего типа. Я же хотел собрать - не шунтирующий РР.
krazer
Собирал по первой схеме на ку201 , вместо диодов использовал диодный мост на 15 ампер - работает , если РР будет использоваться без аккумулятора, то необходимы большие сглаживающие емкостя на выходе регулятора , без них стабилизации не будет( я как раз катаюсь без аккумулятора ) . И еще один момент у меня без нагрузки была слабая стабилизация напряжения , пришлось выход нагружать сопротивлением 200 Ом 2 Вт , греется он не сильно и напряжение стабильно . Спрашивал у автора схемы за эту проблему , он ответил , что он собрал не один десяток этих регуляторов и таких проблем не было , ну и его предположение - возможно из за советских КУ 201 . Обратите внимание на схему - генератор должен быть гальванически изолирован от массы . Мне пришлось не много переделывать на своей Дельте электрику под этот РР .
Цитата Искатель2178 (  ) хотел собрать - не шунтирующий РР. А такая годится
Искатель2178
Постов: 205
Краб, такого оптрона и полевика (близкого по характеристикам) нет. krazer, та схема, которую ты собирал, копия той что хочу сделать я, только переведенная под советские детали. Но и КТ521 у меня тоже нет. Поэтому и спрашивал, как ее переделать под транзистор NPN типа.
Цитата Искатель2178 (  ) такого оптрона и полевика (близкого по характеристикам) нет. Тогда за 1,5КЕ18 воще молчу,, вся надежда на тиристоры ку228И , стабилитрон д814,
Искатель2178
Постов: 205
1,5КЕ18 не искал, но у других и без него работает. Сегодня раздобыл несколько плат, на одной нашел KSP92 , судя по всему аналог высоковольтного MPSA92. Завтра попробую собрать схему.
Добавлено (09.06.2017, 10:28) --------------------------------------------- В общем собрал я "НЕ ШУНТИРУЮЩИЙ регулятор" из первого поста. Тиристоры поставил ВТ-152 , вместо MPSA92 - 2n5401. Стабилитроны на 14,7В не нашел, воткнул два последовательно кс168а (получилось 13,1Вольт). Вместо диодного моста 2 мелких диода (по "минусу" ток небольшой), по "плюсу" - мощный сдвоенный шоттке. Супрессор пока не ставил. Нагрузил на выходе сопротивлением 560R (зелененькое, 0.5Вт) Но работать регулятор нормально не хочет. При подключить коллектора 2n5401 (через диод) к упр.электроду первого тиристора, на выходе регулятора 13-13,2Вольт. Если подключить второй тиристор(как отдельно, так и вместе с другим), начинается свистопляска. Напряжение на выходе скачкообразно меняется от 15 до 19Вольт. Подключал к трансформатору (выход 22В переменки). На осцилограммах (на упр.электроде 1 и 2 тиристора) разная картина, на "проблемном напряжение" дергается. Куда копать не знаю. Плата 100% спаяна правильно. Тиристоры на место "непонятного" пробовал ставить другие, не помогает.
krupgena
Постов: 181
http://radioskot.ru/_fr/120/4297145.jpg
Cхема странненькая ... По даташиту у BT 152 ток управления до 32мА . В импульсе до 5А . Вот тут -то и начинаются странности , коэффициент передачи по току транзистора 60-240 предполагает что ток через него будет течь от 82 до 360 мА . Что ограничивает ток управления тиристоров ? Нам нужно максимум 64мА , а транзистор при 10кОм в базе и 60 коэффициенте передачи пропустит 82мА . Я бы подкорректировал подбор номинала 10кОм . Такой способ ограничения тока управления считаю зыбким , по причине термонестабильности , разбросу коэффициента усиления . Проще открыть транзистор полностью и задать ток управления для каждого тиристора резистором после диодов идущих на управляющий электрод . Также странно - как откроется стабилитрон при столь малом токе ? Поэтому считаю : можно попробовать заменить 10кОм резистором номиналом 1,8 кОм он по расчётам может быть мощностью и 0,125Вт , можно с запасом .В управляющих электродов цепь - по резистору номиналом 430(0,5Вт) для тока порядка 30мА . Резистор в 1,8кОм обеспечит ток в 8мА , что вгонит оба КС168А в номинальный режим работы , а помножив этот ток на даже минимальный коэффициент усиления 60 транзистора 2N5401 - получим ток коллектора порядка 480мА , напомню что максимальный для этого типа транзистора 0,6А (Это на случай если пользовать КУ202 с током управления 200мА ). Если гена имеет при 100 ватах сопротивление 7 Ом , то ток 2А . А значит 1N4001 не подходят - нужны 1N5408 . Вроде всё вогнали в рамки . Я ТАК ПРИКИНУЛ , МОЖ КТО ВОЗРАЗИТ И ПОПРАВИТ ?
Искатель2178
Постов: 205
Заменил резистор на 1.8кОм, стабилитрон пока поставил на 11Вольт (кс211Ж) и подключил другой трансформатор на 16вольт переменки (он менее громоздкий). Ток через стабилитрон с одним подключенным тиристором всего около 1,1мА. С двумя - скачет от 2,8 до 3,5мА, и постепенно увеличивается (напряжение на выходе при этом скачет) В дальнейшем выяснил, что первый тиристор (напряжение при работе которого было стабильно) работает как на 1 так и на 2 "месте". Остальные из имеющихся у меня тиристоров (пробовал несколько ВТ-152 и КУ228И (1 из них ранее работал в другой схеме) также отказываются работать в регуляторе (тоже скачет напряжение, втыкай хоть на место первого, хоть на место второго). Установка в цепь затвора резисторов 400R результата не дала. В какую сторону мыслить?
