Регулятор напряжения для скутера
| | Сообщение # 31
Искатель2178
Постов: 205
Учтя советы msmmmm и krupgena, и провел новые тесты первой платы (от Академика,"не шунтирующяя схема"). Подпаял емкость 8000мкФ. Стабилитрон пока воткнул на 8Вольт (чтобы напряжения стабилизации было хотя бы на несколько вольт выше напряжения трансформатора под большой нагрузкой) Также подключил лампу в разрыв вторички. Схема стала работать заметно лучше, стабилизацию более менее держит. На выходе - 7,8Вольт если цепляю на выход 25Вт/12В лампочку, 8,4..8,6Вольт - с нагрузкой 500мА. Судя по тусклому свечению второй лампы (включенной в разрыв вторички), потребляет заметно меньше тока, чем шунтирующая от вайпера, там лампа горела ярко хоть с нагрузкой хоть без нее). Значит правда не шунтирует. Без нагрузки напряжение к сожалению поднимается на несколько вольт. Также оно нестабильно, если разница между входным и напряжением стабилизации менее 3-4вольт. Кроме того, в ходе замены одного из тиристоров, удалось значительно уменьшить сильный нагрев второго экземпляра (почему то под нагрузкой падение на переходе первого было вдвое больше, чем на переходе второго). Уменьшение токоограничивающих резисторов с 400 до 100 Ом также немного выровняло падение на их переходах, пока греются примерно одинаково. Единственно непонятно, как действительно в данной схеме стабилизирует стабилитрон, если ток через него получается менее 1мА.
| | Сообщение # 32
msmmmm
Постов: 891
Цитата Искатель2178 (  ) Уменьшение токоограничивающих резисторов с 400 до 100 Ом Они там вообще не нужны.
Цитата Искатель2178 (  ) Единственно непонятно, как действительно в данной схеме стабилизирует стабилитрон, если ток через него получается менее 1мА. А что будет, если газонешь и напряжение генератора станет 100В? Там 10кОм не зря... Да и 1 мА нормальный ток для стабилитрона, может будет напряжение чуть поменьше и все.
| | Сообщение # 33
Цитата Искатель2178 (  ) Единственно непонятно, как действительно в данной схеме стабилизирует стабилитрон, если ток через него получается менее 1мА. А в схеме реально меряли, какой ток идет через него? Там ведь еще и через переход база-эммитер транзистора набежит немного.
| | Сообщение # 34
krupgena
Постов: 181
Цитата msmmmm (  ) Да и 1 мА нормальный ток для стабилитрона,
Да - спецы тут крутые !  Симулировать можем , а гасящее на стабилитрон посчитать - вава ! Да по даташитам на тиристоры глянуть - западло ! Не газанёшь ты никак на 100 вольт - гена заткнётся при 14,8 в . Так что не надо тут пылить ! Ну , ну - я помолчу , дерзайте . Жаль что и про лампочку сказал - жарил бы ты свои тиристоры пачками ! Таких так и надо учить . Мысли и изобретения - моя частная собственность ! Хотел - дал , хочу - забрал ! Не серчайте админы - я прав !
| | Сообщение # 35
msmmmm
Постов: 891
krupgena, а ты дай стабилитрону 1 мА, наверное удивлен сильно будешь.
Цитата krupgena (  ) Да по даташитам на тиристоры глянуть Типовой ток переключения 2мА, максимальный 15мА. И что? Опять будем искать чем ток управления ограничивается? Разобрался бы лучше как работает. Сергей-78, зря забанил. Понесло, бывает.
| | Сообщение # 36
krupgena, Забанен на 7 дней. При повторных выпадах бан перерастет в *вечный*.
| | Сообщение # 37
Искатель2178
Постов: 205
Цитата Сергей-78 (  ) А в схеме реально меряли, какой ток идет через него? Мерил с схеме, с резистором 10кОм ток от 0,7 до 0,9мА в зависимости от нагрузки на выходе (500мА...1А).
| | Сообщение # 38
msmmmm
Постов: 891
Посмотри на схему и прикинь какое напряжение будет на резисторе 10К когда оба тиристора закрыты а генератор работает на номинальных оборотах. Такое запросто может быть, если аккумулятор заряжен, а другие потребители выключены. Сомнения должны развеяться.
| | Сообщение # 39
Я собрал в симуляторе эту схему. В общем работает, но при попытке измерить ток стабилитрона, выдает ошибку симуляции.
| | Сообщение # 40
msmmmm
Постов: 891
На следующей полуволне напряжения все повторяется, только работают другие диоды моста.Добавлено (14.06.2017, 17:32) --------------------------------------------- Сергей-78, дай ему исправить ошибку - у меня все настраивается.
