  • Страница 1 из 3
Материнская плата JATWAY PA78M4
pimpik
  Постов: 15   ОК
Вопрос в том есть данный девайс, но после прошивки БИОСа материнка к жизни не приходит. Вентилятор на процессоре запускается но на экране ноль реакции.
Как можно восстановить биос на данной материнской плате? Подскажите пожалуйсто, может кто сталкивался с этой материнкой, буду очень благодарен за помощь!
Файлы: 1108179.jpg (315.8 Kb) · 9638876.jpg (171.2 Kb)
Bor
  Постов: 517   Друзья
pimpik, биос чем шил. Обычно проги для прошивки биоса делают бэкап старого биоса.
pimpik
  Постов: 15   ОК
Quote (Bor)
Биос шился из самого биоса, я сам не шил это брата мама, он трошку лопухнулся долго висело какое то окошко ну он подумал что завис и решил перезагрузить(олень). после ничего не стало! Короче не дошилось и пипец!
А бэкап он не делал!
  Постов: 5015   Друзья
pimpik, прерывание прошивки обычно выдает на выходе труп, имел опыт.прерывать никак нельзя, это как и с телефоном аналогично
Добавлено (13.08.2012, 20:01)
только у гигабита есть полезная фича, двойной биос называется, 2 микросхемы биоса на плате впаяны, если один сгорает, или если сам его убиваешь руками...то джампером можно перекинуть на другую где автоматом бакеп последней удачный храниться),ну а вообще купи более менее нормальную мать те советую)
Добавлено (13.08.2012, 20:03)
biggrin тем более счас цены на материнки низкие, а мать самое важное в пк, купил мать пол пути в нормальном шустром пк уже обеспечены)материнка это основа...а такой производитель как у тебя мне не знаком, сколько дел иммею(я как раз инженер в данной области) не сталкивался к сожалению)
pimpik9365
А на сколько я знаю то моэно восстановить.потому что в сервисном центре сказали 40 у.е. и все будет нормально. Просто не хочется платить деньги за ремонт тем более что у самого руки ровные.
skateman
  Постов: 2201   Друзья
pimpik9365, они тупо микруху перешьют на программаторе и поставят на место, так что надо искать нужную версию биоса, покупать пзушку и дуть к тому у кого есть параллельный программатор
  Постов: 5015   Друзья
biggrin это у них все на потоке, а так единичный случай делать, за такие деньги можно новую мать купить...
pimpik
  Постов: 15   ОК
Ну да я согласен что мамку можно купить за эти деньги! А что за програматор?
  Постов: 95   ОК
там батарейка есть высунь её и на выключенном блоке питания включай компьютер нажми и жди 10 сек потм все включаешь всталяешь батарейку и норм .....
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
222,
Тем самым сбросятся настройки на дефолтные.Но у товарища нету сейчас нормальной прошивки-нет настроек
Добавлено (21.09.2012, 16:26)
Вот что пишут в интернетах
Как восстановить поврежденный BIOS?
Метод 1 (универсальный):
Беpем любую работающую мать, поддерживающую флэш (главное, чтоб она была на том же чипсете , на котоpый рассчитан BIOS, котоpый мы хотим записать. Можно попробовать прописать и на другом чипсете, но здесь Вы сильно рискуете). Нужно просто найти флэш или ПЗУ от матери, аналогичной той, флэш из котоpой мы будем переписывать, и временно поставить его (переставив, если нужно, джампеpа типа флэша), (если есть пpогpамматоp, который поддерживает Ваш флэш - лучше и проще записать через него)
Вынимаем флэш или ПЗУ из этой матери, обвязываем его с двух концов двумя кольцами нитки (чтоб можно было его легко извлечь) и неплотно втыкаем назад в панельку.
Загружаемся в "голый" ДОС, выдергиваем за эти два кольца стоящий в матери флэш или ПЗУ (все pавно он нужен только пpи загpузке), если нужно, переставляем джампеpа типа флэша, и вставляем флэш, котоpый нужно записать. Главное тут - ничего не замкнуть smile
Запускаем пpогpамму записи, рассчитанную на мать, на котоpой пишем, BIOS с которым гpузились и флэш, котоpый нужно записать (пpогpамма должна уметь переписывать флэш целиком, напpимеp, из комплекта mr-bios или asusовский pflash). Пишем, выключаем питание и вынимаем готовый флэш. Все.
Метод 2 (для Award BIOS):
Извлечь PCI-видеокарту (все нижеописанное не будет работать с PCI-видео, так как для инициализации PCI необходим BIOS, хотя судя по отзывам на некоторых платах, в частности на Gigabyte 6va7 получалась загрузка при поврежденном BIOS через PCI и AGP видео карты, но это частные случаи... )
Установить старую ISA-видеокарту и подключить монитор
Вставить загрузочную дискету в дисковод А:
Включить компьютер
Компьютер заработает благодаря Award Boot Block (Может не получиться, зависит от повреждения BIOS.)
Вставить предварительно созданную дискету с прошивальщиком и правильным BIOS
Перепрошить BIOS
Перезагрузиться
Выключить компьютер и поменять видеокарту обратно. Все - теперь можно работать
Метод 3 (для интеловских матерей):
Установить Flash Recovery jumper в положение recovery mode (к сожалению, такую возможность имеют не все платы)
Вставить загрузочную bootable upgrade дискету, которой комплектуется каждая интеловская плата, в дисковод A:
Перезагрузиться
Во время этой процедуры экран будет оставаться темным, так как в непрошиваемой boot block area не содержатся функции работы с видео. Эта процедура может контролироваться только пищанием спикера и миганием лампочки дисковода. Когда компьютер пискнет и лампочка дисковода загорится, можно считать, что система копирует необходимые данные во Flash ROM. Как только лампочка дисковода погаснет, прошивка закончится.
Выключить компьютер
Вернуть Flash Recovery jumper обратно в положение по умолчанию
Вынуть дискету из дисковода и включить компьютер
  • Страница 1 из 3
