Материнская плата JATWAY PA78M4
| | Сообщение # 11
ralck
Постов: 148
А у меня вырвало конденсатор на матери, и я никак не пойму какой в неё теперь вставлять. ASROCK P4I65GV - кажется так называется мать компа.
| | Сообщение # 12
Постов: 750
Надо было бы новую тему создавать по вашей конкретно материнке, а не поднимать старую тему двухлетней давности. Ну раз уже сделали, то... Выложите для начала фото участка, откуда рвануло конденсатор... Конденсатор сам по себе не взрывается (очень редко). Скорее всего есть еще проблемы в блоке питания, возможно там есть дохлые конденсаторы, и подгорелые места тоже. Проверьте блок питания сразу.
| | Сообщение # 13
ralck
Постов: 148
Вот видите справа от процессора, снизу от южного моста. [URLДобавлено (08.11.2014, 21:48) --------------------------------------------- Ой. Вот видите справа от процессора, снизу от южного моста. Увеличить Те, большие по 1500 мФ 16 В - ближние и 3300 мФ 6.3 В - дальние.
| | Сообщение # 14
Постов: 750
А сам "взорваный" конденсатор, он что, потерялся, или уже в мусорном ведре? Ведь на нем собственно номинал написан, можно было бы его прочесть. Но судя по тому, что этот конденсатор стоит в стороне, и возле него нет катушек, скорее всего это просто кондер по питанию. Судя по размеру площадки, скорее всего он такой же, как и те что 1500мкф х 16в. Изготовители плат стараются поменьше использовать разных типов. Это должен быть Low-ESR тип, т.е. такой же тип, как и все конденсаторы перечисленные вами ранее (на материнках обычно используют только Low-ESR тип). Я рискну предположить, что даже и без этого конденсатора плата может работать, не думаю что это особокритичный конденсатор, но лучше все же его впаять. Обязательно проверьте блок питания (если ему больше года) на наличие вздутых конденсаторов.
| | Сообщение # 15
ralck
Постов: 148
Видеокарта старая просто, её надо доделать, тогда и проверю, а так там сейчас она запускается на пару сек и выключается сразу, я думаю это потому, что процессор без радиатора, эта плассмаска которая прижимает радиатор к плате сломалась, я сейчас вырезал из дерева квадрат и саморезами его притяну к процу, тогда уж точно не отвалится. Вот заметил, что нет конденсатора и написал сюда. А что такое Лов-ЕСР конденсатор, и что если обычный сюда впаяю, любой на 16 В?
| | Сообщение # 16
samor
Постов: 215
если дошло уже до поделок из дерева, то можно любой кондер
| | Сообщение # 17
Постов: 750
Low-ESR тип это специально сконструированные конденсаторы с пониженным эквивалентным последовательным сопротивлением. Это значит, что на повышенных частототах конденсатор не будет нагреваться, лучше будет сглаживать пульсации. Кроме этого, Low-ESR конденсаторы, как правило имеют выше допустимую температуру (это тоже немаловажно). Поэтому все-же лучше поставить Low-ESR тип. Их можно найти на современных видеокартах, блоках питания.
Плата выключается через пару секунд не из-за сломанного держателя радиатора. (Из-за сломанного держателя процессор будет отрубаться из-за перегрева, т.е. через пару минут, но не секунд). Может быть не подключен или неисправен вентилятор процессора (если датчик скорости вентилятора контролируется из BIOS). А может быть еще и неисправность блока питания. Этот сломанный держатель радиатора можно снять с любой другой дохлой платы Пентиум4 сокет478, они все одинаковы, как правило.
| | Сообщение # 18
ralck
Постов: 148
Вот руки дошли до матери, всё по плану: в радиаторе сверлим дырки и саморезами прижимаем. Вот только квадратик из дерева не пригодился, и так хорошо держится. Ну, что, комрады, смею вас поздравить, плата работает. Ура! Сейчас комп соберу и го в КС.
| | Сообщение # 19
Goga2
Постов: 202
Ребята!Помогите "дедушке".Имею комп,я его зову "деревянный"т.е....МЕДЛЕННЫЙ(с него с вами работаю)...Ну очень МЕДЛЕННЫЙ...Что делать?"Мамку" менять?
| | Сообщение # 20
ralck
Постов: 148
Забей, нормальный комп. Самое прикольное, что комп за 5000 р. мало чем отличается от того что за 50 000 р., если только в них каких-то ядер (ореха что ли?) больше и 999999 Гб оперативы, типа круто считается. В основном все хапактеристики только на словах, особенно крутыми считаются приставки "супер", "мега", "гига" и пр. Единственное, что важно в компе, по-настоящему - это хард. Остальное - дешёвые понты, типа ещё есть фишечка такая - заземление, тоже бестолковая штука, и придумана она для того, что бы денег содрать за лишнюю жилу в проводе, ну а что с еврогейцев взять. Все люди стараются упрощать, а они наоборот (высшая раса, одним словом, как им кажется).Добавлено (21.11.2014, 21:33) --------------------------------------------- А ещё Винду перустановить.
