ФОРУМ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
ЗАРЯДНЫЕ
ЭНЕРГИЯ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ
МЕДИЦИНА
МИКРОСХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
ОХРАННЫЕ
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОБАЗАР
ПРИЁМНИКИ
ПРОГРАММЫ
РАЗНЫЕ ТЕМЫ
РЕМОНТ
СВЕТОДИОД
СООБЩЕСТВА
СОТОВЫЕ
СПРАВОЧНАЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
СХЕМЫ
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
АВТОЭЛЕКТРОНИКА
АВТОМАТИКА
АКУСТИКА
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВИДЕОТЕХНИКА
ВОПРОС-ОТВЕТ
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
ЗАРЯДНЫЕ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРЫ
МЕДИЦИНА
МИКРОСХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ
ПЕСОЧНИЦА
ПЕРЕДАТЧИКИ
ПРИЁМНИКИ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ
РАДИОБАЗАР
РАЗНЫЕ ТЕМЫ
РЕМОНТЫ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВЫЕ
СПРАВОЧНИКИ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
ЭКОЭНЕРГИЯ
БЛОГИ
НОВОЕ
СХЕМЫ
РАЗНОЕ
ТЕОРИЯ
ТЕЛЕВИДЕО
СВЕТОДИОД
МЕДТЕХНИКА
БЫТТЕХНИКА
ИЗМЕРИТЕЛИ
СПРАВОЧНИК
ТЕХНОЛОГИИ
РЕМОНТ СХЕМ
МОБИЛЬНИКИ
КОМПЬЮТЕРЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ЗАРЯДКИ И АКБ
СИГНАЛИЗАЦИИ
АУДИОТЕХНИКА
АВТОВЕЛОМОТО
БЛОКИ ПИТАНИЯ
РАДИОПРИЁМНИКИ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОКОНТРОЛЛЕР
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
Страница
1
из
2
1
2
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
Материнская плата ASUS M2N68-AM SE2
(Проблемы с запуском видео.)
Вт, 22.09.2020, 09:49 | Сообщение #
1
трактор
Постов:
21
ОК
При включении иногда включается нормально,иногда бипер пищит 1 длинный 2 коротких.BIOS AMI.
Вт, 22.09.2020, 11:46 | Сообщение #
2
Постов:
2255
Друзья
Ну так посмотри на коды биоса своей матери .
Вт, 22.09.2020, 14:06 | Сообщение #
3
трактор
Постов:
21
ОК
Сигнал означает неисправность видео.
Вт, 22.09.2020, 15:04 | Сообщение #
4
askit2008
Постов:
105
ОК
Цитата
трактор
Возможно БП не тянет видяху или контакты окислились, если видео встроенное не стартует тогда возможно окислились контакты ОЗУ, ластик в помощь.
Вт, 22.09.2020, 15:35 | Сообщение #
5
трактор
Постов:
21
ОК
ОЗУ чистил и менял БП ставил с другого компа исправный.Что интересно,может несколько дней работать,потом как отрубит.
Вт, 22.09.2020, 17:04 | Сообщение #
6
askit2008
Постов:
105
ОК
Цитата
трактор
А видео какое стоит встроенное или видеокарта?
Вт, 22.09.2020, 17:23 | Сообщение #
7
трактор
Постов:
21
ОК
Видео:
NVIDIA GeForce 7025,видеокарта GEFORCE GT710 1024MB. Пробовал и на встроенной и на видеокарте.
Вт, 22.09.2020, 17:32 | Сообщение #
8
askit2008
Постов:
105
ОК
Цитата
трактор
То есть проблема остается даже при снятой видеокарте?
Вт, 22.09.2020, 17:42 | Сообщение #
9
трактор
Постов:
21
ОК
Да остается.
Вт, 22.09.2020, 18:24 | Сообщение #
10
askit2008
Постов:
105
ОК
Цитата
трактор
Да остается.
похоже на отвал чипсета попробуйте погреть его феном градусов до 60-70. если запустится значит это он, но сперва надо заменить емкости по питанию чипсета.
СХЕМЫ
Страница
1
из
2
1
2
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
