    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Материнская плата ASUS M2N68-AM SE2 (Проблемы с запуском видео.)
    Вт, 22.09.2020, 18:33 | Сообщение # 11
    трактор
      Постов: 21   ОК
    Благодарю.А не подскажете какие именно ёмкости?
    Вт, 22.09.2020, 19:03 | Сообщение # 12
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    6,3В которые рядом с чипсетом, и сколько вольт на батарейке биос?
    Вт, 22.09.2020, 19:30 | Сообщение # 13
    трактор
      Постов: 21   ОК
    Конденсаторы на вид не вздутые,завтра проверю,на батарейке 2,9в.
    Вт, 22.09.2020, 20:04 | Сообщение # 14
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    проверить надо чип горячий могли подсохнуть.
    Цитата трактор ()
    на батарейке 2,9в
    желательно заменить чтобы было 3>=В, но все это вилами по воде как говорится скорей всего отвал кристалла, Кстати вспомнил у меня на работе похожая плата N68-S от АсРок стартовала через раз винда грузилась с пятого раза и то синий экран при запуске любой программы. Оказалось чип прилип к радиатору и паста или что там было превратилась в бетон, еле отмыл ацетоном, чип был синий но без сколов намазал термопасту ктп-8 что было :D и забыл про эти глюки остался один прикол это температура процессора в биосе показывает -127 градусов а МБ +127 :D , разбираться не стал работает по сей день.
    Ср, 23.09.2020, 03:49 | Сообщение # 15
      Постов: 750   Друзья
    Это случайно не НР компьютер?... что-то уж больно знакомая комбинация видеокарты и материнки.
    У них были проблемы с блоками питания, я бы проверил все ли конденсаторы в порядке внутри (если он не на гарантии, конечно). Если есть сомнения, прилагайте фото.
    Ср, 23.09.2020, 05:16 | Сообщение # 16
    трактор
      Постов: 21   ОК
    Нет комп сборный.Мат.плата
    ASUS БП 350вт.Конденсаторы в норме.
    Ср, 23.09.2020, 06:48 | Сообщение # 17
    трактор
      Постов: 21   ОК
    Да кстати сегодня запустилось без проблем,раз 5 перезагружался всё в норме.Прилагаю файлы по системе и видеокарте.
    Файлы: 7363417.png (35.5 Kb) · 1902342.png (37.3 Kb) · 2897246.png (36.4 Kb)
    Ср, 23.09.2020, 19:11 | Сообщение # 18
    askit2008
      Постов: 105   ОК
    cmos 3.12v надо сменить батарейку в этом глюки этих чипов, это первые хабы (оба моста в одном) я припаял батарейку от пульта большего размера чем 2032 (была только такая в упаковке не помню размеры) обычная 2032 садится за месяц простоя и все нет запуска и батарейка в утиль. эта пашет уже год и не садится простояв месяц через месяц.
    • Страница 2 из 2
