Материнская плата ASUS M2N68-AM SE2
| Вт, 22.09.2020, 09:49 | Сообщение # 1
трактор
Постов: 21
При включении иногда включается нормально,иногда бипер пищит 1 длинный 2 коротких.BIOS AMI.
| Вт, 22.09.2020, 11:46 | Сообщение # 2
Постов: 2255
Ну так посмотри на коды биоса своей матери .
| Вт, 22.09.2020, 14:06 | Сообщение # 3
трактор
Постов: 21
Сигнал означает неисправность видео.
| Вт, 22.09.2020, 15:04 | Сообщение # 4
askit2008
Постов: 105
Цитата трактор ( ) Сигнал означает неисправность видео Возможно БП не тянет видяху или контакты окислились, если видео встроенное не стартует тогда возможно окислились контакты ОЗУ, ластик в помощь.
| Вт, 22.09.2020, 15:35 | Сообщение # 5
трактор
Постов: 21
ОЗУ чистил и менял БП ставил с другого компа исправный.Что интересно,может несколько дней работать,потом как отрубит.
| Вт, 22.09.2020, 17:04 | Сообщение # 6
askit2008
Постов: 105
Цитата трактор ( ) ОЗУ чистил и менял БП ставил с другого компа исправный. А видео какое стоит встроенное или видеокарта?
| Вт, 22.09.2020, 17:23 | Сообщение # 7
трактор
Постов: 21
Видео: NVIDIA GeForce 7025,видеокарта GEFORCE GT710 1024MB. Пробовал и на встроенной и на видеокарте.
| Вт, 22.09.2020, 17:32 | Сообщение # 8
askit2008
Постов: 105
Цитата трактор ( ) Пробовал и на встроенной и на видеокарте. То есть проблема остается даже при снятой видеокарте?
| Вт, 22.09.2020, 17:42 | Сообщение # 9
трактор
Постов: 21
Да остается.
| Вт, 22.09.2020, 18:24 | Сообщение # 10
askit2008
Постов: 105
Цитата трактор ( ) Да остается. похоже на отвал чипсета попробуйте погреть его феном градусов до 60-70. если запустится значит это он, но сперва надо заменить емкости по питанию чипсета.
