  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Новая жизнь для старого ПК. Железо
Сообщение # 91
  Постов: 750   Друзья
Сейчас проверил это WindowKey+L, это окно появляется, но поскольку пароля нет, просто нажал Enter, и вошел. Но это и есть lock, вы его вызываете этой коммандой. А Винда грузится без этого окна, поскольку только один пользователь.
Добавлено (07.11.2020, 19:29)
Может быть из-за того что у вас Вынь10 установлена поверх семерки? Или винда не оригинальная (я ставил 10 начисто, родная от Микрософт).
Я честно говоря не вижу собственно проблемы (просто не активируйте Лок Скрин).
В Линухах такая же проблема есть, там надо еще пароль вводить, что раздражает. Но там этот скринлок можно полностью отключить, чтобы не надоедал.
Сообщение # 92
Цитата nickolay130978 ()
Какая у тебя сейчас
винда стоит
Месяц как поставил семерку. Поменял винт. Раньше стояла десятка, но с лицензией.
Сообщение # 93
  Постов: 2255   Друзья
Верно, у меня так же нет пароля но нужно что бы и окна этого не было. Оно должно же как то убираться.
Винда установлена на чисто , на новый винт и с сайта Микрософт
Добавлено (07.11.2020, 20:21)
Если его не активировать то только это окно которое мешает и остается .
Сообщение # 94
  Постов: 750   Друзья
Меня это окно не напрягает, поскольку на фоне показывается красивый пейзаж... :D
Сообщение # 95
  Постов: 2255   Друзья
Красивый пейзаж и меня не напрягает. Напрягает вот это окно которое следует после пейзажа и на котором нужно жать энтер.
Файлы: 1322389.jpg (81.3 Kb)
Сообщение # 96
Может это ограничение такое, в связи с тем что не куплена лицензия. Что то такое там вроде есть. Я поступал иначе. Устанавливал крякнутую активированую семерку и потом с нее обновлялся до десятки. Десятка активацию признавала и устанавливалась уже с лицензией.
Сообщение # 97
ВIOS
  Постов: 1332   Х
LOL, майки как всегда на высоте... respects
А что они говорили про борьбу с пиратским контентом? Как именно? Игры, софт? музыка? И какими методами?
Хочу накатить последнюю 10, но что то сомневаюсь. У меня на дисках столько всего, крякнутого, или честно позаимствованого)
Сообщение # 98
  Постов: 2255   Друзья
Ограничение убрано , для этого есть активатор и ключ. Без активации действительно много чего не активно в настройках.
Сразу после установки отключи всё в защитнике винды . Иначе с честно накопленным придётся распрощаешься.
У меня по удаляло все что связано с прошивками , флешеры для мультов , матриц , магнитол в месте с файлами . Удаляет все активатры и кряки в прогах.
Мне как то пофиг , так как предусмотрел и все за ранее скопировал на отдельный винт. С выключенным защитником все нормально и даже работает.
Файлы: 6730552.png (38.5 Kb)
Сообщение # 99
По моему опыту, это не надолго. Оно падла все равно само включается без ведома хозяина. Я ее кастрировал немного, удалил из нее некоторые модули , выбросил все что связанно с автоматическим обновлением. Обновлял по надобности, в ручном режиме. Где то в сети была инфа. После этого прекрасно работала, пока винт не поменял.
Сообщение # 100
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Господи, страшный сон для меня)))
У меня есть отдельный винт, раз в месяц подключаю и бекаплю всё по новой).
Один раз по пьяни, нечаянно форматнул вместо флешки, Д диск на 500 гиг)))
Ели восстановил, нашел прогу, всё подняла, и даже по папкам разложила).
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
