    • Страница 10 из 11
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    Новая жизнь для старого ПК. Железо
    Сб, 07.11.2020, 18:22 | Сообщение # 91
      Постов: 750   Друзья
    Сейчас проверил это WindowKey+L, это окно появляется, но поскольку пароля нет, просто нажал Enter, и вошел. Но это и есть lock, вы его вызываете этой коммандой. А Винда грузится без этого окна, поскольку только один пользователь.
    Добавлено (07.11.2020, 19:29)
    Может быть из-за того что у вас Вынь10 установлена поверх семерки? Или винда не оригинальная (я ставил 10 начисто, родная от Микрософт).
    Я честно говоря не вижу собственно проблемы (просто не активируйте Лок Скрин).
    В Линухах такая же проблема есть, там надо еще пароль вводить, что раздражает. Но там этот скринлок можно полностью отключить, чтобы не надоедал.
    Сб, 07.11.2020, 18:30 | Сообщение # 92
    Цитата nickolay130978 ()
    Какая у тебя сейчас
    винда стоит
    Месяц как поставил семерку. Поменял винт. Раньше стояла десятка, но с лицензией.
    Сб, 07.11.2020, 19:20 | Сообщение # 93
      Постов: 2255   Друзья
    Верно, у меня так же нет пароля но нужно что бы и окна этого не было. Оно должно же как то убираться.
    Винда установлена на чисто , на новый винт и с сайта Микрософт
    Добавлено (07.11.2020, 20:21)
    Если его не активировать то только это окно которое мешает и остается .
    Сб, 07.11.2020, 19:29 | Сообщение # 94
      Постов: 750   Друзья
    Меня это окно не напрягает, поскольку на фоне показывается красивый пейзаж... :D
    Сб, 07.11.2020, 19:35 | Сообщение # 95
      Постов: 2255   Друзья
    Красивый пейзаж и меня не напрягает. Напрягает вот это окно которое следует после пейзажа и на котором нужно жать энтер.
    Файлы: 1322389.jpg (81.3 Kb)
    Сб, 07.11.2020, 19:53 | Сообщение # 96
    Может это ограничение такое, в связи с тем что не куплена лицензия. Что то такое там вроде есть. Я поступал иначе. Устанавливал крякнутую активированую семерку и потом с нее обновлялся до десятки. Десятка активацию признавала и устанавливалась уже с лицензией.
    Сб, 07.11.2020, 20:01 | Сообщение # 97
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    LOL, майки как всегда на высоте... respects
    А что они говорили про борьбу с пиратским контентом? Как именно? Игры, софт? музыка? И какими методами?
    Хочу накатить последнюю 10, но что то сомневаюсь. У меня на дисках столько всего, крякнутого, или честно позаимствованого)
    Сб, 07.11.2020, 20:22 | Сообщение # 98
      Постов: 2255   Друзья
    Ограничение убрано , для этого есть активатор и ключ. Без активации действительно много чего не активно в настройках.
    Сразу после установки отключи всё в защитнике винды . Иначе с честно накопленным придётся распрощаешься.
    У меня по удаляло все что связано с прошивками , флешеры для мультов , матриц , магнитол в месте с файлами . Удаляет все активатры и кряки в прогах.
    Мне как то пофиг , так как предусмотрел и все за ранее скопировал на отдельный винт. С выключенным защитником все нормально и даже работает.
    Файлы: 6730552.png (38.5 Kb)
    Сб, 07.11.2020, 20:39 | Сообщение # 99
    По моему опыту, это не надолго. Оно падла все равно само включается без ведома хозяина. Я ее кастрировал немного, удалил из нее некоторые модули , выбросил все что связанно с автоматическим обновлением. Обновлял по надобности, в ручном режиме. Где то в сети была инфа. После этого прекрасно работала, пока винт не поменял.
    Сб, 07.11.2020, 20:47 | Сообщение # 100
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Господи, страшный сон для меня)))
    У меня есть отдельный винт, раз в месяц подключаю и бекаплю всё по новой).
    Один раз по пьяни, нечаянно форматнул вместо флешки, Д диск на 500 гиг)))
    Ели восстановил, нашел прогу, всё подняла, и даже по папкам разложила).
    • Страница 10 из 11
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
