Акумулятор планшета САМСУНГ
| Сообщение # 21
jank59288
Постов: 122
Цитата wifiremont ( ) не используйте USB очень часто в качестве зарядного устройства, так как это может здорово навредить планшету или смартфону. Можно глупый вопрос? А что ещё можно использовать на планшете для зарядки, кроме USB?
| Сообщение # 22
rockfellers
Постов: 44
Спасибо за советы ,но я окончательно запутался что делать. Визит в мастерскую не вариант. У нас они ЗАЖРАВШИЕСЯ.
| Сообщение # 23
vrytsev
Постов: 475
Цитата rockfellers ( ) но я окончательно запутался что делать. Визит в мастерскую не вариант. Как и писали зарядить батарею и удалить бинарик. Какой способ удаления выбрать зависит от ваших способностей. Возможно новый аккум не 4000 ма а на 25% меньше. А что с родной батареей стало?
| Сообщение # 24
rockfellers
Постов: 44
Цитата vrytsev ( ) А что с родной батареей стало? Старый акум за 1 час звучания аудио книги садился в ноль.. Прогнал аймаксом. При заявленных 4000 отдает 1500. Заряжался от зарядки с нуля до ста процентов минут за двадцать.
Добавлено (18.05.2019, 14:50) ---------------------------------------------
Цитата vrytsev ( ) Возможно новый аккум не 4000 ма а на 25% меньше. Вполне возможно . Перед установкой его аймаксом не проверял. Заявленно тоже 4000мА как на оригинале. Мультиметр перед установкой показал 4.04V. Сейчас три раза прогнал планшет полная разрядка и полная зарядка.Выключатся стал уже при 21% проценте вместо прежних 25%. Такими темпами калибровки либо до нового года копатся буду или батарею убью.
Добавлено (18.05.2019, 15:04) ---------------------------------------------
Цитата vrytsev ( ) Какой способ удаления выбрать зависит от ваших способностей. Что о способнастях...... Образования связанного с электроникой и компами нет ни какого, в слогане электронщиков не разбираюсь. Но руки вроде не кривые. Все свои самоделки и ремонты произвожу с помощью поиска в яндексе и роликов на ютубе. Как правила 80% успешно.
| Сообщение # 25
Постов: 2255
Цитата rockfellers ( ) Заявленно тоже 4000мА как на оригинале. То что заявлено абсолютно ни чего не значит. Можно ещё попробовать вариант с сбросом в заводские с полностью заряженной батареей . Заряжаешь полностью , лезешь в настройки и делаешь сброс , вполне возможно что поможет .
| Сообщение # 26
vrytsev
Постов: 475
Может такой способ Как выполнить калибровку при помощи Recovery Mode? 1. Перезагружаем устройство в режим «Recovery Mode» 2. Выбираем пункт «wipe data/factory reset». 3. Находим раздел с надписью «wipe battery stat» и нажимаем на него. 4. Ждём, пока устройство выполнит нужные операции 5. Дождитесь пока смартфон/планшет полностью разрядится и не включайте его. 6. Поставьте на зарядку и займитесь своими делами. 7. Как только на экране отобразиться 100% уровень заряда батареи, вам стоит отключить зарядное устройство и включить смартфон.
Цитата rockfellers ( ) Перед установкой его аймаксом не проверял Нужно им и проверить, планшет сам себе на уме.
| Сообщение # 27
Постов: 2255
твой планшет на фопда Внимательно читай и всё получится. ---------------------------------------------
Цитата vrytsev ( ) Может такой способ Как выполнить калибровку при помощи Recovery Mode? У него нет рекавери .
Добавлено (18.05.2019, 15:12) ---------------------------------------------
Цитата vrytsev ( ) А что с родной батареей стало? Наверное накрылся , планшету лет шесть не меньше
| Сообщение # 28
vrytsev
Постов: 475
Цитата nickolay130978 ( ) твой планшет на фопда Скорее всего тут
Цитата nickolay130978 ( ) У него нет рекавери Вроде бы есть почитать ссылку выше.
| Сообщение # 29
rockfellers
Постов: 44
Цитата nickolay130978 ( ) То что заявлено абсолютно ни чего не значит. Можно ещё попробовать вариант с сбросом в заводские с полностью заряженной батареей . Заряжаешь полностью , лезешь в настройки и делаешь сброс , вполне возможно что поможет . Первым делом это и сделал. Нашел как входить в рекавери и сбросил. Все в планшете сбросилось, проблема осталась.
| Сообщение # 30
vrytsev
Постов: 475
Планшет 7.0 дюйма такой Samsung Galaxy Tab 2 7.0
