  • Страница 3 из 4
Акумулятор планшета САМСУНГ
Сообщение # 21
jank59288
  Постов: 122   Х
Цитата wifiremont ()
не используйте USB очень часто в качестве зарядного устройства, так как это может здорово навредить планшету или смартфону.
Можно глупый вопрос? А что ещё можно использовать на планшете для зарядки, кроме USB?
Сообщение # 22
rockfellers
  Постов: 44   ОК
Спасибо за советы ,но я окончательно запутался что делать. Визит в мастерскую не вариант. У нас они ЗАЖРАВШИЕСЯ.
Сообщение # 23
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Как и писали зарядить батарею и удалить бинарик. Какой способ удаления выбрать зависит от ваших способностей. Возможно новый аккум не 4000 ма а на 25% меньше. А что с родной батареей стало?
Сообщение # 24
rockfellers
  Постов: 44   ОК
Старый акум за 1 час звучания аудио книги садился в ноль.. Прогнал аймаксом. При заявленных 4000 отдает 1500. Заряжался от зарядки с нуля до ста процентов минут за двадцать.
Добавлено (18.05.2019, 14:50)
Вполне возможно . Перед установкой его аймаксом не проверял. Заявленно тоже 4000мА как на оригинале. Мультиметр перед установкой показал 4.04V. Сейчас три раза прогнал планшет полная разрядка и полная зарядка.Выключатся стал уже при 21% проценте вместо прежних 25%. Такими темпами калибровки либо до нового года копатся буду или батарею убью.
Добавлено (18.05.2019, 15:04)
Что о способнастях...... Образования связанного с электроникой и компами нет ни какого, в слогане электронщиков не разбираюсь. Но руки вроде не кривые. Все свои самоделки и ремонты произвожу с помощью поиска в яндексе и роликов на ютубе. Как правила 80% успешно.
Сообщение # 25
  Постов: 2255   Друзья
То что заявлено абсолютно ни чего не значит. Можно ещё попробовать вариант с сбросом в заводские с полностью заряженной батареей . Заряжаешь полностью , лезешь в настройки и делаешь сброс , вполне возможно что поможет .
Сообщение # 26
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Может такой способ
Как выполнить калибровку при помощи Recovery Mode?
1. Перезагружаем устройство в режим «Recovery Mode»
2. Выбираем пункт «wipe data/factory reset».
3. Находим раздел с надписью «wipe battery stat» и нажимаем на него.
4. Ждём, пока устройство выполнит нужные операции
5. Дождитесь пока смартфон/планшет полностью разрядится и не включайте его.
6. Поставьте на зарядку и займитесь своими делами.
7. Как только на экране отобразиться 100% уровень заряда батареи, вам стоит отключить зарядное устройство и включить смартфон.
Нужно им и проверить, планшет сам себе на уме.
Сообщение # 27
  Постов: 2255   Друзья
твой планшет на фопда
Внимательно читай и всё получится.
Цитата vrytsev ()
Может такой способ
У него нет рекавери .
Добавлено (18.05.2019, 15:12)
Наверное накрылся , планшету лет шесть не меньше
Сообщение # 28
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Скорее всего тут
У него нет рекавери
Вроде бы есть почитать ссылку выше.
Сообщение # 29
rockfellers
  Постов: 44   ОК
Первым делом это и сделал. Нашел как входить в рекавери и сбросил. Все в планшете сбросилось, проблема осталась.
Сообщение # 30
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Планшет 7.0 дюйма такой Samsung Galaxy Tab 2 7.0
  • Страница 3 из 4
