Дополнительное питание для переходника sata-usb
| Вт, 12.12.2017, 09:45 | Сообщение # 1
snafi4
Постов: 3
Всем доброго времени суток. Имеется на руках переходник sata-usb, но он идет лишь для ноутбучных жестких дисков. А хотелось бы добавить ему питания и что бы он подходил к обычным "большим" жестким дискам. Сильно не плюйтесь если идея глупая. Просто решил поинтересоваться.
| Вт, 12.12.2017, 11:42 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Дайте фото вашего переходника. Думаю что можно добавить и внешний БП.
| Вт, 12.12.2017, 13:06 | Сообщение # 3
Ну так возьми шнурок SATA , один в переходник , другой в винт и питание напрямую в винт и все дела ... )Добавлено (12.12.2017, 14:06) --------------------------------------------- Если надо на переходник то , 5в подать , напрямую лучше не подавать , нужно оторвать 5в от схемы , а то можно юсб порт в компе спалить ... А если надо еще и большие винты подключать , то там 5в не хватит , там 5в,12в и 3.3 , 3.3 нужен не всегда ...
| Вт, 12.12.2017, 14:06 | Сообщение # 4
bess0571
Постов: 188
snafi4, так обычно там где продают переходники есть и готовые блоки, типа такого + переходник на sata Ну или делать подобное самому.
Цитата Tygra ( ) 3.3 нужен не всегда ... Ни разу не видел винт из ББ, которому нужно было бы 3.3, да и из бп компа 3.3 идет только на мать, Micro SATA HDD SSD не используют в ББ.
| Вт, 12.12.2017, 14:32 | Сообщение # 5
snafi4
Постов: 3
| Вт, 12.12.2017, 14:42 | Сообщение # 6
bess0571
Постов: 188
Такой как у тебя, если только вскрывать и переделывать питание на внешнее. Я пользуюсь таким.
| Вт, 12.12.2017, 15:57 | Сообщение # 7
bess0571, От он оранжевенький проводок ... 3,3в , не только на мать ... Но да в большей части HDD он не используется или используется , но есть варианты работы без него ...
| Вт, 12.12.2017, 17:07 | Сообщение # 8
bess0571
Постов: 188
Tygra, где ты откопал такую древность? Это ж было в "переходных" моделях SATA, которых было очень мало, я уже и забыл про них. В современных SATA используются только 5 и12в.
| Вт, 12.12.2017, 17:37 | Сообщение # 9
bess0571, " Да ладно" , во всех современных компах SATA разъемы питания такие . :
Вот из него торчат такие шнурки .... Из всех нормальных БП такие торчат )))
