Ну так возьми шнурок SATA , один в переходник , другой в винт и питание напрямую в винт и все дела ... )Добавлено (12.12.2017, 14:06)
Если надо на переходник то , 5в подать , напрямую лучше не подавать , нужно оторвать 5в от схемы , а то можно юсб порт в компе спалить ... А если надо еще и большие винты подключать , то там 5в не хватит , там 5в,12в и 3.3 , 3.3 нужен не всегда ...
