    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Дополнительное питание для переходника sata-usb
    Ср, 13.12.2017, 22:15 | Сообщение # 11
    snafi4
    По вашим ответам я могу сформулировать свой вопрос конкретнее. Возможно ли к моему переходнику подсоединить внешний БП что бы работали винты от 12 вольт соответственно когда подсоеденяю жесткий от ноута просто БП не включать и все а когда подсоеденяю жесткий диск обычный(большой) просто включаю БП и все алелуя)
    Чт, 14.12.2017, 03:48 | Сообщение # 12
      Постов: 2165   Друзья
    snafi4, один лиш 12в ... нет ... Если вы для разнообразия почитаете что вам пишут , то поймете что на жестких дисках 5в , 12в и иногда 3.3 , в ноутбучных достаточно 5в ... как минимум нужен стабилизатор дополнительный на 5в. с хорошим током (пару ампер) ...
    Чт, 14.12.2017, 08:56 | Сообщение # 13
    bess0571
      Постов: 188   Друзья
    без разборки и переделки (сами вы ,как я понял, этого не сумеете) нет.
    Для вас проще купить новый переходник, только для SATA , если надо IDE/SATA S-ATA
    • Страница 2 из 2
