  • Архив - только для чтения
    Ремонт БП LG-l1753s монитор
    Чт, 02.03.2017, 22:35 | Сообщение # 61
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Цитата gameprogrammer ()
    опять на c204 и с203 проблемы
    просмотри внимательно плату бп,может припаяно что-то плохо...
    Чт, 02.03.2017, 22:39 | Сообщение # 62
    gameprogrammer
      Постов: 51   ОК
    Да, нет, все хорошо
    Чт, 02.03.2017, 22:43 | Сообщение # 63
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    gameprogrammer, если плату бп отсоединить от платы скалера, тоже напряжения выделываются?
    Чт, 02.03.2017, 22:45 | Сообщение # 64
    gameprogrammer
      Постов: 51   ОК
    ....Не изменяется, так и висит 2.5 и скачет от 5 до 8
    Добавлено (02.03.2017, 23:44)
    проверю сейчас
    Добавлено (02.03.2017, 23:45)
    Опана, нет, так все чики пуки 5.1 и 12.8
    Чт, 02.03.2017, 22:48 | Сообщение # 65
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    так все чики пуки
    возможно, полудохлый один из этих стабов на скалере. Проверь на сопротивление между первой и остальными двумя выводами оба стабилизатора(ну или относительно минуса кондера на скалере)
    Чт, 02.03.2017, 22:50 | Сообщение # 66
    gameprogrammer
      Постов: 51   ОК
    М5жду каким и каким?Где тут 1?
    Чт, 02.03.2017, 22:51 | Сообщение # 67
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Где тут 1?
    слева направо, средняя лапа сверху
    Чт, 02.03.2017, 22:53 | Сообщение # 68
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Файлы: 0883959.png (64.6 Kb)
    Чт, 02.03.2017, 22:55 | Сообщение # 69
    gameprogrammer
      Постов: 51   ОК
    вот:U601- 1-2 вывод 659ом,1-3 29.6Ком
    U602-1-2 вывод 460ом,1-3 29.7Ком
    Чт, 02.03.2017, 22:58 | Сообщение # 70
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    теперь подключи скалер к бп и отключи шлейф на матрицу. Как себя будут вести напряжения?
