Lenovo G500 не запускается
Ordos6235
Постов: 255
У товарища была похожая проблема,оказалось 1 планка озу приказала долго жить.
mystertvister
Постов: 302
Цитата Ordos6235 (  ) 1 планка озу приказала долго жить.
Я ставил кроме штатной на 4 гига дополнительную на столько же ... Сейчас ставил по очереди и ту и ту - результат одинаковый . Правда в нижнее гнездо ... мож в другое попробовать ? Или пробла в том шо желаю после 10 - ки 8,1 поставить ? Счас догрузилась чуть дальше , но пишет о невозможности определить конфигурацию системы вроде и на откат .
Цитата mystertvister (  ) Правда в нижнее гнездо ... мож в другое попробовать Пробуй в другое. У меня такое было, когда разьем вылетел.
Ordos6235
Постов: 255
10ка и 8ка ставят свой загрузчик на биос,почитай интернет на эту тему.
Постов: 2255
0xc00000e9 это сбойный адрес винды . Вычитывается по причине невозможности винды прочесть чего либо с накопителей, это может быть и винт , и USB. Для начала нужно форматнуть винт , только не в ускоренном режиме , проверить на сбойные сектора , в основном такая ошибка выскакивает через убитый винт. Перед установкой операционки , c биоса нужно установить винт в режим AHCI mode. Если винду ставишь с флешки тогда смени её , так же не мешает сменить и дистрибутив самой винды. Оперативку оставь в покое , с её глюками дело и до загрузки биоса не дойдёт , не то что бы до установки винды.
Колонщик
Постов: 451
скорее всего кривой дистрибутив.
mystertvister
Постов: 302
Цитата Ordos6235 (  ) 10ка и 8ка ставят свой загрузчик на биос
Тихие китайские изподтишковые суки ... Спасибо ХРюще ... похоже она ... ложила на их приколы - пока грузится , хотя и с кучей отказов в доступе .
Добавлено (07.10.2016, 00:44) --------------------------------------------- Накидал было уже и прог , но после перезагрузки начинает инициализацию ... и тёмный экран . Я с палёной 8,1 переходил на 10 ... скачивал с центра - типа лицензию тогда давали . Стала дико тормозить ... решил перезалить опять 8,1 - дальше вы знаете . Либо я дурак - либо лыжи всё же не едут ...
mobildoc
Постов: 1863
mystertvister, винт проверь на битые сектора, хоть с под винды, хоть с флешки загрузись...
mystertvister
Постов: 302
Цитата mobildoc (  ) винт проверь на битые сектора, хоть с под винды, хоть с флэшки загрузись... Спасибо ... было бы два ноута ! Посоветуйте флэш ремонтную ... только рабочую из под которой можно это сделать , но не более 8 гиг . И ещё вопрос - загрузчик винды стоит на жёстком вторым номером обычно . А если я его сотру - при установке новая ось пропишет свой ? Может можно стереть загрузчик десятки и станет сам при записи другой ?
Добавлено (07.10.2016, 16:49) --------------------------------------------- Короче ... через рекавери 7х64 стала - с неё и пишу . Но заходит в винду только из под меню что открывается маленькой кнопкой последним пунктом - рекавери . Как вернуть стандартный ей вход ?
