  • Страница 4 из 4
Lenovo G500 не запускается
Сообщение # 31
  Постов: 2255   Друзья
Сигейты сейчас не глючные, можно и его прикупить, лучше конечно новый винт чем БУ . БУ может быть восстановленным с красивым снимком, а с временем может стать и хуже чем твой smile При установке SSD ни каких дополнительных причандалов не нужно если не ставить его место привода.
Сообщение # 32
  Постов: 750   Друзья
Бывают HDD 7мм и 9мм толщиной, тоже самое для SSD, это надо иметь ввиду.
Новые 7мм SSD драйвы как правило, идут в комплекте с переходником для установки вместо 9мм.
Как правило, это не вызывает проблем в ноутах выпуска нескольких лет назад, но в новых ноутах сейчас все стараются сделать плоским и легким, поэтому 9мм драйв может не влезьть вместо 7мм.
SSD или обычный HDD в конечном итоге решать вам, какими деньгами располагаете и достаточно ли вам будет размера SSD драйва. Если предполагается частая переноска ноута (поездки, командировки и т.д.), тогда нужно покупать SSD, к тому же они быстрее намного.
Сообщение # 33
  Постов: 2255   Друзья
Влазит , проверено. smile Только с переходником нужно не ошибиться если SSD место привода ставить.
Сообщение # 34
mystertvister
  Постов: 302   Х
Можно подробнее ? ...
Всё же ..опой чую - пробла в невозможности вернуться с w10 на любую другую , потому как десятка прописывается в материнке пишут .
Реаниматор уже прошмонал 27 гигов - ни одного битого сектора ...
Сообщение # 35
  Постов: 750   Друзья
Он (как я понимаю) имел ввиду переходник, если ставить SSD вместо (и на место) DVDRW. Сами SATA SSD имеют размеры обычных HDD,и скорее всего эта проблема вам не грозит, и толщина SSD диска тоже (т.к. ноут не миниатюрный). Но о существовании такой потенциальной проблемы мы должны были предупредить.
Win10 ничего в материнках не прописывает и не может прописывать (это же не BIOS утилита), не пугайтесь и не слушайте слухи. smile
Если захотите переустановить Windows 8.1, то ничего вам не помешает (надо будет только делать переразбитие диска - с помощью установочного диска Win8.1. Раз у вас уже была установлена ранее W10, то можно ее ставить напрямую и начисто (будет быстрее и надежнее работать, чем после апгрейда). Даже серийник больше не нужен будет для десятки, поскольку ваша материнка уже зарегистрирована на активационных сайтах Микрософта. Это так называемая цифровая лиценция, она выдается не на операционную систему, а на конкретное железо, на котором она стояла. Поэтому если вы поменяете материнку, то эта лицензия будет утеряна.
Как показывает практика, замена HDD не приводит к потери лицензии (лично в этом убедился). И более того, вы может поставить самую последнюю на сегодняшний день версию (нет смысла устанавливать устаревшую версию), она будет активирована той же цифровой лицензией.
А вот с Вынь-семеркой могут быть проблемы из-за UEFI BIOS, надо отключать Secure Boot в BIOS и включать Legacy support, иначе BIOS не увидит стандартного установочного диска с Win7.
Прошерстите весь диск, проблемы могут начинаться после 40 Гб. Проблемную часть в самом конце диска можно "выкусить" с помощью Host Protected Area (HPA) команды, утилита MHDD 4.6 с эти классно справляется. В начале и середине диска это сделать сложнее, но тоже можно спрятать поврежденную партицию.
Сообщение # 36
mystertvister
  Постов: 302   Х
DarkRus66, СПАСИБО!!!
Вот уж разжевал так разжевал !
И , если можно , ликбез продолжим ... smile
Переразбил под 4 диска UEFI ... не рублю я пока в новых абравиатурах ...
Ставлю щас десятку начисто с майкрософта взял .
Ноут сцука изначально шёл почему-то без винды вообще ... диск дали только с дровами ... и сказали не скучать !
Не скучно с ним по сей день теперь ... biggrin
Добавлено (11.10.2016, 22:35)
Ну что сказать ... даже встраиваемых в ноуты хардов в нашем городке оказалось по пальцам можно счесть !
Ждать заказов не стал ... достала меня эта тема ! - потому купил Тошибу на 320 гигов за 3200 деревом .
Были пятисотые сигейты чуть дороже , но из принципа не взял .
Сказали пацаны ... один хрен какая марка больше двух лет не рассчитывай .
Поменял хард , выставил там разбивку эту модную ... пошла загрузка - пишет : система не может устанавливаться на диск GPT .
Вот и усё ... пришлось возвращаться на флэшку и перебивать диск под MBR .
" Windows может загружаться с GPT только на компьютерах с UEFI, работающих под управлением 64-битных версий Windows 8.1, 8, 7, Vista и соответствующих серверных версий. Все версии Windows 8.1, 8, 7 и Vista могут читать GPT диски и использовать их для хранения данных, но они не могут с них загружаться."
Источник: http://knowpc.ru/windows....-razdel
Как это понять ?
А поработав Парагоном , сделал два сектора по 149 гигов ... благо последняя русская версия на этой флэшке позволяет произвольно "тянуть" размер разделов .
Кинул 8,1 - стала даже дров не попросила ...
Выключаю-включаю пока нормально стандартно ... но постоит ноут - поглядим .
Что ещё заметил - куллер ноута еле крутит - даже подставку охлаждающую пока откинул .
... Кстати - есть у меня подозрение что винт угробила именно она своей вибрацией .
Вот как - то так пока ... smile
Сообщение # 37
  Постов: 750   Друзья
А зачем использовать нестандартные разбивальщики, тем более для такого небольшого винта? 150 Гб быстро заполнятся...
А вот это для было полным шоком, когда я первый раз такое увидел пару лет назад, когда приезжал на Родину. Очевидно это чисто совковое изобретение - "все равно мол поставят пиратскую ОСь, какой смысл ставить лицензионную Home версию, если все равно народ поставит пиратскую Ultimate?".
Доходит до полного абсурда, одна из моих знакомых когда покупала планшет Самсунг, ее "нагрузили" по полной программе, причем в известной фирме (чуть ли не треть стоимости планшета) - якобы "за установку программного обеспечения". Полный пипец - это с каких пор планшеты стали продавать без установленного Андроида?
У нас все без исключения ноуты, компы и планшеты продаются уже с установленым заводским софтом.
А когда устанавливали Win8.1 ,инсталляция спрашивала серийник?
Если серийник уже вшит в BIOS (а это можно проверить с той же флешкой - утилитой RWEverything), то при использовании правильного (и оригинального) Микрософт установочного диска (можно использовать мои ссылки ранее), то инсталляция подхватывает встроенный серийник, и потом при подключении к Интернет автоматически активирует Винду.
На сегодняшний день есть только три наиболее распространенных варианта установки Win8.1 :
1. Win8.1/Win8.1 Pro - новые инсталляции автоматически определяют серийник и ставят соответствующую версию. Можно скачать с сайта Микрософт напрямую.
2. Win8.1 with Bing (часто использовалась несколько лет назад OEM производителями, когда Микрософт насаждала свой Bing поисковик). Есть на Российских торрент сайтах, проверял - работают.
3. Win8.1 Single Language (у нас такие встречаются гораздо реже, но бывает). Можно скачать сайта Микрософт напрямую.
Сообщение # 38
mystertvister
  Постов: 302   Х
Стандартный там бьёт на 4 ... пол винта если на два делим , т.е. диск С , снести при переустановке можно и в него просятся все проги - малым не сделаешь .
Второй - непрекосновенная база данных ... даже если винда испарилась . smile
Нет ... изначально ... всё активаторами ...
Сообщение # 39
  Постов: 2255   Друзья
Цитата krupgena ()
вернул старый энергоменеджер , где есть функция продувки .
Цитата krupgena ()
Что может быть ?
Удалить все эти утилиты, удалить вовсе все утилиты рекомендованные Lenovo и сторонние, которые позволяют непосредственно с ОС изменять начальные установки в биос. Удалить браузеры которые имеют функцию сбережения энергии, это яндексы и амиги разные. Вернуть биос в заводские. Посмотреть на состояния пасты и прокладок в охлаждающей системе.
Тогда должно всё заработать. В Леновах вовсе охлаждение и его управление продумано как ни где лучше.
Сообщение # 40
krupgena
  Постов: 181   Х
Спасибо что отозвались .
Обновил биос - вроде вертится .
При 58 градусах , на ядро , запущенной "ферме"- если поднести ухо , слышно хорошо что работает .
  • Страница 4 из 4
