  • Страница 5 из 5
  • 5
Лечение Катушкой Мишина
Сообщение # 41
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Кто мешает одеть катушку на сустав ... подключив к правому каналу ... сбоку пристроить перпендикулярно по катушке ... подключив к левому каналу ...
Прогой генератора на ноуте , к примеру , выбрать частоты сдвига ... вызывающие в тканях участки интеференции ... усилить усилителями и подать на катушки ... протестировать эффект ... америкосы работают в этом именно направлении ...
Так же никто не мешает совместить это с гальванизацией сустава ... подав от другого источника и приложив электроды с лекарством с обеих сторон ...
Возможно в зонах интереренции будут под воздействием гальванизации происходить совсем другие чем обычно явления ...
Кроме того ... идею снятия формы поля со здоровых тканей и передачу его посредством катушек ... больным тканям ... давно муссируют японцы ... можно поработать и в этом направлении ... если снять здоровые импульсы поля конкретного участка тела ... записать на носитель ... и потом генерировать их на поражённые аналогичные ткани ... хотя японцы тупо ложат рядом два генотипа и катушкой как беспроводной зарядкой воздействуют ... ну чёт тама скрестили таким образом ... smile
Сообщение # 42
Barada
  Постов: 153   ОК
GRAB9142, спасибо что возишься со мной, стыдно признаться, но этот аппарат мне не осилить, как говорится не для средних умов, с микроконтроллерами я не на ты, не освоил в своё время, не занимался долгое время радиотехникой, времени не было и для меня как для аборигена слова ,,прошить, прога и ещё много других,,.
Сообщение # 43
Dfcz
  Постов: 106   ОК
serega230584, Это ваша тема ?
biggrin
Сообщение # 44
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Как же до Вас донести-то ... не нужны вам микроконтроллеры ... посмотрите последнюю картинку в теме ... смартфон и две катушки ... уже кто-то скоммуниздил идею и продаёт ...
Ваш электрофорез в данном воплощении представлял бы МР-3 звуковой файл закачанный в смартфон ... с однополупериодными импульсами частотой 50 или 100Гц ... всё !!! ... вместо наушников ... электроды обмотанные марлей в несколько слоёв или бинтов и смоченные лекарствами или водичкой ... лекарства придётся почитать ... какое на плюс наносят ... какое на минус ... но эта информация общедоступна ...
Если усилок смартфона выдаёт на наушники слабый сигнал и если покалывания на электродах нет ... подключаете вместо телефотон любой усилочек ... у меня была микра 4225 ... у вас можно другую любую УНЧ на ней спаяйте и запитайте от регулятора на LM317 например ... всё !!! ... теперь электроды на выход усилка цепляем ... покалывания смартфоном регулируем или LM317 ... wink
Вот мой аппарат ... но вы можете без сети ... две кроны последовательно и на вход 317 ... если нет опыта работать с прогой "генератор" ... запишите после транса сигнал и диодного моста - 100Гц ...
Файлы: 7441728.jpg (64.1 Kb)
Сообщение # 45
Barada
  Постов: 153   ОК
Спасибо понял попытаюсь реализовать
Сообщение # 46
smile Генератор НЧ с разной формой сигнала на выходе звуковой карты ,в помощь
Файлы: __4.0.zip (375.4 Kb) · 0236837.jpg (49.6 Kb)
Сообщение # 47
GRAB9142
  Постов: 175   Х
К сожалению это примитив не прокатит ... на нём даже однополупериодный бернар не сделать ...
А уж модуляцию и сдвиг по частоте с видом на перекрещивание ... и подавно ...
Сообщение # 48
smile Если БЕРНАР то схема реальная то есть ,но в схемке ошибка была в переключателе
Файлы: 0754643.zip (104.3 Kb) · 1729943.jpg (127.3 Kb)
Сообщение # 49
www1
Sam, дайте возможность писать на форуме
  • Страница 5 из 5
  • 5
