Лечение Катушкой Мишина
| | Сообщение # 31
DEXXTER933659
Постов: 1896
Дабы не плодить темы,спрошу здесь.. Никто не делал электромассажёры.. типа поставил ноги на платформу... включил и пошла вибрация...? Что-то наподобие вибростола...
| | Сообщение # 32
Цитата Barada (  ) намотаю испытаю Где то была статья именно про конкретные частоты резонанса ,предел очень широк и с приличным шагом в цифрах от нч и до сотен кгцДобавлено (07.12.2018, 09:32) ---------------------------------------------
Цитата DEXXTER933659 (  ) ноги на платформу есть такая готовая байда как вибростол для бетона,только от него и песок из тебя последний высыпится,,так то принцип одинаков,на оси моторчика груз как эксцентрик висит,а частоту комфорта подрипитируешь
| | Сообщение # 33
GRAB9142
Постов: 175
Цитата DEXXTER933659 (  ) типа поставил ноги на платформу... включил и пошла вибрация...?
Берёшь два провода ...
Добавлено (07.12.2018, 09:41) --------------------------------------------- Ну ... а если серьёзно ... то даже в той схеме что я привёл ... там видно подключение динамических капсулей ... генератор на нужную частоту перестроить или свой ... он даже и не нужен ... если записать на флэшку нужные сигналы с виртуального ... и воспроизвести плейером через усилок на излучатели ... какой хочь массажёр , витафон ... и катушку обеспечить нужными частотами можно ...
| | Сообщение # 34
GRAB9142, Мне реально помог аппарат с токами Бернара,вот ему верю ,порядка 7-8 процедур,но что интересно было два аппарата,один из них на радиолампах,мне больше понравился,мягче атаки делает,поясница быстрей отпускает,а на транзисторах жёстче атаки, аж вздрагиваешь на ура по началу,но вещь раельно помогающая точно,эфект,как будто внутри кто то мышцы на пояснице перебирает
| | Сообщение # 36
Цитата GRAB9142 (  ) только источник ... мобильник Этим не пробовал ,не владею ,хотя приносили в ремонт мини устройство автономное типа каких то токов,как пачка сигарет с питанием от Кроны и два плоских электрода по бокам,востановил,попробовал,,фигня,пародия ,дурят народ,причем за бешеные деньги
| | Сообщение # 37
Barada
Постов: 153
краб, ты прав дурят и наживаются, так устроен мир. Просто если есть возможность сделать своими руками, почему бы не сделать, тем более если это любимое занятие, а вообще когда болит хватаешься за любую соломинку. Ты вот написал ,,помог аппарат с токами Бернара,, а у меня уже руки чешутся. Вот как-то так.Добавлено (09.12.2018, 13:23) --------------------------------------------- Мне помогает магнитотерапия, только датчики с сердечником греются при большой мощности, поэтому я и спрашивал у GRAB данные катушки без каркасной, а то долечился до волдырей.
| | Сообщение # 38
GRAB9142
Постов: 175
Цитата Barada (  ) я и спрашивал у GRAB данные катушки без каркасной, а то долечился до волдырей. Думал забанят ... удалил ссылочку ...
Но ради Вас обновлю ... хорошие адекватные люди нынче редкость ... Регистрация там у нас не больно сложная ... зайдите ... поюзайте тему ... если руки чешутся ...
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4736
Идея не совсем моя ... но питать усилок от регулируемой кренки 317 для регулировки выходного воздействия ... сам дошёл ... Нагрузки могут быть как и у Кравитника ... разные ... от электродов для электрофореза ... до катушек ... Главное что паять задающие генераторы теперь в определённом диапазоне не обязательно ... есть сиди проигрыватели ... в частности ... мобильник ...
| | Сообщение # 39
serega230584
Дополнение к катушкам Мишина, работает хорошо, но не долечивают до конца и настроены они на одну десятую от скорости света, а атомы тела вращаются на скорости света, так что если долечивать болячки полностью, то нужно пропускать постоянный ток 10-30 мка от 9 вольтовой батарейки по методу Рагеля. Себе собрал, пользуюсь, эффект бодрый. Если кому нужно, то на Авито есть такой прибор, название --- Прибор по методу В.Рагеля - А.Мишина
| | Сообщение # 40
Цитата serega230584 (  ) Прибор по методу В.Рагеля - А.Мишина Еврей Робенгуд отобрал деньги у богатых и раздал их бедным ,,под проценты , сомнительные приборы у В.Рагеля,судя по многочисленным отзывам,там другая цель
