Медицинские приборы
Сообщение # 21
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Если в этой схемке
то кондер по питанию на 10 мкф.
Добавлено (16.03.2012, 12:41)
Напряжения кондера выбирается в зависимости от напряжения питаня.
Файлы: 0541154.jpg (40.8 Kb)
Сообщение # 22
Nano_virus
  Постов: 8   ОК
да именно эта схема.Спасибо за помощь!
Добавлено (20.03.2012, 14:21)
Собрал схему на одном транзисторе два раза.
все детали проверял, все рабочее.схема не работает ни в какую!
пробовал и с динамиком от наушника вместо микрофона и с элекретным микрофоном и с большим динамиком низкоомным (8ом) все без толку пробовал и на разных напряжениях начиня от 1.5 заканчивая 12 вольта.
В этой ветке все кто собирал пишут что не работает.Может схема не верная?
Пробовал собирать слуховой аппарат на одной микросхеме тоже не работает
возможно д2822а не подходит или горелая хотя в касетном плеере работала как надо
Сообщение # 23
если посмотреть на схему слуховика повнимательней(на одном транзисторе),то увидим сразу БОЛЬШОЙ косяк,именно:динамик подключен к транзистору без конденсатора(электролит взять хотябы 50,0микрф.).Сопротивлением обмотки динамика мы просто коротим коллектор и эммитер.Далее,схема сама по себе "чахлая"имеет всего один каскад усиления.Надо брать транзистор с громамадным коэф.усиления и подобрать раб.режим.
Сообщение # 24
Roman24
  Постов: 21   ОК
Почему когда подносишь слуховой аппарат, он
начинает свистеть. Как убрать фон?
Файлы: 7863015.jpg (45.6 Kb)
Сообщение # 25
Свист - это самовозбуждение, паразитная генерация звука вызванная высокой чувствительностью (усилением) и недостаточной акустической развязки входа-выхода. Снизить усиление или громкость. Или использовать спец микросхему аудиопроцессор подавления эхо - ТР5299 с фазовым подавителем обратной связи.
Сообщение # 26
Roman24
  Постов: 21   ОК
Спасибо! Maestro,
Сообщение # 27
leschaXXX
  Постов: 60   ОК
а зачем собирать слуховой аппарат если вы конечно не глухие.
Сообщение # 28
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
leschaXXX, ради интереса
Сообщение # 29
Так не для себя же. Для деда например.
Сообщение # 30
leschaXXX
  Постов: 60   ОК
да деду если он глухой будит приятно получить такой подарок smile smile smile
