Зарядное устройство шуроповерта самодельное
Постов: 5015
ПЕРЕДЕЛКА ШУРУПОВЁРТА НА ЛИТИЕВЫЕ АКБ
принесли шурик, проблема в том что шурик человек купил бу, и зарядника не было -оригинал минимум 2500 стоит, требуется собрать что то простое, варианты схем есть.... вопрос по акб, в мобилах 4.2 в у лития надо, тут какое напряжение надо и ток для акб? 10.8 в указанный на шурике, это то напряжение до которого надо акб заряжать? каким током? вот описание на шурик
Постов: 5015
оооо..на акб нашел этикетку...... 10.8 в, 1.3 ач, значит заряжать током 130 ма? хотя может и по больше сделать?
паровоз2
Постов: 175
130 -200 миллиампер
Постов: 7401
Крутой аппарат. Если там литий - смело валить на него ток 0,5С. И если влом играться с сборкой готового - бери 2-3 зарядки любые стандартные от мобильников и последовательно соединяй, естественно в общем корпусе всё. Так себестоимость ЗУ будет фактически нулевая! :-)
Постов: 5015
Цитата Igoran (  ) Вот простая схема, её вроде как АКА рекламировал оу, именно ее я и хотел опробовать,в свое время как раз 317 закупил с десяток))) а вот резистор который на 22 ома (остальные то я думаю норма) какой мощности? 0.25 вт думаю маловато же будет? а так да, думаю собирать эту схему....мне только напряжение надо по меньше, как я понимаю резисторы на второй лмки надо подобрать, или лучше впаять крутилку переменник?
Постов: 3056
Цитата redmoon (  ) как я понимаю резисторы на второй лмки надо подобрать, или лучше впаять крутилку переменник? В архиве там две схемы, вторая с переменником, и по фото видно какие резисторы стоят..
Постов: 5015
Igoran, переваял платку сейчас чуть, начну собирать)))давно не делал плат что то, все убраться на столе некогда..лето... интересно радиаторы стабилизаторам понадобятся или так сойдет... в качестве источника для платы блок питания 12 в 500 ма нестабилизированный думаю пойдет же? нашел что было ближе, без нагрузки 15 в дает примерно, если лампочкой 12 в 4 вт нагрузить 12.5 примерно...
Постов: 3056
Цитата redmoon (  ) интересно радиаторы стабилизаторам понадобятся или так сойдет.. Да я думаю при токе до 500мА если и будет нагрев то незначительный, и если место позволяет то пластину радиатора лучше кинуть.. Но лучше конечно протестить при заряде полностью разряженных аккумов на нагрев стабилизаторов, и охлаждение думаю будет не лишним! В блоке там стоит обычно диодный мост и простенький электролит от 470 до 1000мкфх25В. Если блок литиевых аккумуляторов на 12,6В то питание от транса нужно не менее 16В, поскольку падение на стабилизаторах 2,5В плюс ограничительные резисторы.
