Зарядное устройство шуроповерта самодельное
| | Сообщение # 21
Постов: 5015
да что за шняга то такая.... с резистором 2.7 ом ток стал 95 ма, мало...что ли ом ставить??? как автору хватало 22 ома
| | Сообщение # 22
Постов: 5015
блин, так оказывается r1 это для индикации и для того что бы светик работал ...надо менять другой резистор мне, который в стабилизаторе тока стоит..вот черт, счас поставлю вместо 10 ом на ..... допустим 4.7 ом туда, а эти три верну и пусть будет 18 .5 ом
| | Сообщение # 23
SssaHeKkk
Постов: 2291
| | Сообщение # 24
Постов: 5015
мне надо собрать. блин впаял 18.5 ом обратно индикация работает. впаял 4.7 ом 60 ма. впаял два по 4.7 ом - 10 ма... получается резистор наоборот у лмки надо увеличивать что бы поднять тока?
| | Сообщение # 25
Постов: 5015
ничерта не пойму. итак. ставим r1 10 ом. вместо r2 ставим 4.7 ом ток составляет порядка 90 ма и начинает по чутка падать. светодиод при этом не светится - что б он засветился надо 200-300 ма.
далее если уменьшать r2 ток не растет ну никак. если r1 поставить порядка 2.7 ом то ток 120 ма становится. как сделать что бы светик светился, и что бы ток стал больше?
| | Сообщение # 26
Постов: 5015
посчитал в калькуляторе, хм, странно. он пишет что при 4.7 омах стабилизатор тока должен давать замечательные значения в 0.3 ампера.... счас посажу акум посильнее что бы не одного деления не было и проверю еще.... как вот только с индикацией еще быть бы...
| | Сообщение # 27
Постов: 5015
в общем какая то шняга получается. взял на вход уже свой бп от шурика - там 22 в без нагрузки под нагрузкой лампы 17 в. итак, коротим полностью r1 оставшись без индикации. в итоге на выходе больше чем 9.5 в под нагрузкой не получается, все падает на стабилизаторах двух..... бред какой то а не аффторская схема как всегда.времени кучу только потратил.... ток 100 ма как ни крути, резистор хоть 1 ом поставь больше не вырастит ..в общем придется наверное платку делать которую предложили она как раз вроде есть у менЯ..... почему не получается выставить 12.6 в и нужный ток этой схемой?
| | Сообщение # 28
Постов: 5015
блин, в общем взял другой блок питания. в итоге при напряжение на нем примепрно в 19 в, ток составил 170ма, индикация при таком токе не светится ну никак...напряжение по чуть растет - не понимаю как при токе 120 ма мог светится светик? светик начинает светится при 200 ма примерно..что то автор утемнил. в общем как быть и хотя бы таким током как заряжать акб? но что бы сделать и была видна индикация что бы начинала светится с 90 ма хотя бы или около того?
| | Сообщение # 29
Постов: 3056
redmoon, Это у АКА надо спросить все нюансы его ноу хау, он вечно что то нарекламирует без каких либо обьяснений, а мы голову ломать будем.. Я тоже хотел её потестить, но руки не дошли, а у тебя тут смотрю страсти накаляются, стоит ли вообще овчинка выделки.. По рассчётам R3 на 12,6В должен стоять 2,2К. При токе например в 500мА резистор R2 должен быть 2,5 Ом. Сначала наверное надо настроить все параметры заряда без R1 и светодиода, а уже потом его ставить и подстраивать..
| | Сообщение # 30
Постов: 5015
Цитата Igoran (  ) ли вообще овчинка выделки
Цитата Igoran (  ) нений, а мы голову ломать будем. так точно, пока не сожгу плату целиком буду мучать. абы как все у него. в общем доработал,тестирую, по стабилизатору тока получилось, по напряжению пока не понятно.
Цитата Igoran (  ) R3 на 12,6В должен стоять 2,2К. изначально я поставил подстроечник на 2.2 ком как раз таки - вообще фигня была, сейчас стоит на 10 ком вроде по лучше цифры
Цитата Igoran (  ) При токе например в 500мА резистор R2 должен быть 2,5 Ом. при значение меньще 3х ом микра походу в защите -счас стоит 4.7 ом ток порядка 170 ма держиться, светик светиться, кстати это уже второй светик к нему я прикрутил 180 ом резистор - предыдущий сгорел так как на него шло 3.8 вольта, вот счас вроде нуд. в общем настраиваю......идет типа заряд..с блоком питания пока не определилися временно от моего шурика стоит.
